всем привет, Глохнет!
    По умолчанию всем привет, Глохнет!
    всем привет, ситуация в ледующем заводится на холодную работает минуты 3 и глохнет, при этом на насосе пропадает напряжение, проверил опытным путем) подключил к контактам насоса в багажнике вольтметр, что может быть и как это сделать? по ваг кому ошибок нет, заранее спасибо
    ps а завтра машина нужна....
    еще забыл при работе насоса напряжение на нем 9.6 В может это поможет, а на аккумуляторе 12
    Москва юзао
    Получено: 21
    А потом, после как заглохла больше не заводится?
    Россия, Брянск
    При повороте ключа зажигания (до стартера) включается бензонасос (3-5сек) и создает давление топлива в топливопроводе. Где-то есть датчик который включает-выключает бензонасос... я бы начал копать оттуда...
    да не заводится, стоит постоять минут 20 остыть и заводится и опять глохнет
    ВАГ комом тетст делал ошибок нет
    да на АЕВ так, ключ поворачиваем - работает бензонасос сек 1-2, потом отключатется, потом когда начинаем крутить стартер опять начинает работать и у меня так, но вот когда он поработает мин 3 глохнет!!!
    Москва юзао
    Получено: 21
    9.6 в. оч. мало гдето плохой контакт, включением бензонасоса управляет блок управления двигателем через "реле бензонасоса", далее через предохранитель 20А за левой щечкой идет назад непосредственно к бензонасосу. Померь вольты на предохранителе , "когда работает" и "когда нет", тогда будет понятней где искать.
    Если стоит доп. сигнализация - может в ней проблема , если блокировка на бензонасос.
    а какое именно реле на бензонасос и предохрнатиеля номер не знаю.... сигналкак какято стояла но ей не пользуюсь думаю дело не вней... действительно если 9,6 причиной может быть плохой контакт на реле или на предохранителе
    Москва юзао
    Получено: 21
    Реле - не знаю , должно быть в блоке под торпедой над левой ногой, а предик - за щечкой слевого торца торпеды - блок предохранителей , № 28 ;32; 34; проверь все на напряжение. У меня на всех появляется +12 на пару сек. при вкл. зажигания и после запуска двигателя -постоянно(как на бензонасосе)
    Если на этих предохранителях все ок, то в реле лезть не надо.
    сейчас вернулся теперь на насосе напряжение с клеммы приходит 9.4 вольта, он не крутит, подаю напрямую от аккумулятора начинает крутить вообще не знаю даже в чем причина!!!
    Москва юзао
    Получено: 21
    Ты под нагрузкой мерил(разъем был одет?)
  1. Всем привет!!!
    от Ronis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 11:25
  2. Всем привет я тут недавно
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 00:20
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
  4. Всем привет!
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 16:04
  5. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
