В баке бензина меньше половины и машина слева сзади поднята на домкрат???
В полноприводных машинах в бак состоит из двух частей, в одной стоит насос (справа), в другой некая suction pump. По етке это две доптрубки от насоса в другую часть бака, как раз в левую. Теоретически если задрать левую сторону, трубки начнут хватать воздух и насос перестанет качать бензин (хорошо если не умрет).
А практически это действительно так?
Вопрос почему задан -- вчера менял заднее левое колесо, и пока менял -- машина заглохла. Теперь ищую причину -- что-то сдохло, трубки этого самого suction pump неправильно лежат или просто налить бензина?...
Да, после того как машину опустили на землю, завелась и поехала как ни чем не бывало...
Ошибки пока не читал, только вечером получится...
