Гул при езде, при торможении, при ускорении...
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    По умолчанию Гул при езде, при торможении, при ускорении...
    Доброго времени суток всем!
    В общем тут в недавнем времени появился гул спереди. Гул происходит как при разгоне с нуля, так и при торможении. Чем выше скорость тем больше гул, как мне показалось. Звук противный. При повороте в право, гул вроде как пропадает (как мне показалось).
    Резина новая (ставил по весне).
    Подскажите в чём проблема?
    P.S В поиске смотрел, чуть не то...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Похоже на подшипник. Сделай диагностику ходовой и узнаешь.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Сегодня купил подшипники на кунцевском рынке по 1.530 за штуку. Фиркма Fac вроде (немецкие)... как то так.
    Нормальная эта фирма или нет?
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    я, по опыту, SKF ставил бы, но это имхо
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    moscow,Нормальная, если при замене кувалдой подшипник не забивать а все делать по уму на прессе.
    , VAG COM
    Pointer Аватар для Максим88
    ПИтер
    да и на диагностику ненадо на поворотах понятно будет. а SKF лучше. и смотри в разделе какие запчасти хорошие а какие Г
    VW PASSAT 1.9 TDI/ AHU
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Уже как полторы недели назад поменял подшипники . Всё вылечилось.
  1. Тук-тук при разгоне и торможении
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:55
  2. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 20:12
  3. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:25
  4. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
