бурлит антифриз под торпедой
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    По умолчанию бурлит антифриз под торпедой
    Доброго дня вам.проблема моя началась с бурления под торпедой и утечки ОЖ а именно сажусь за руль заводим тишина начинаем движение и при переключении скоростей бурлит под торпедой притормозишь переключаешь на пониженную тоже бурлит по прямой нету энтой беды .Утечку нашел радиатор ОЖ заменил заливал антифриз с помощью приспособы с патрубка выход из печки воздух стравил завел нижний патрубок нагрел печка дует как огонь думал все Окей ан нет беда осталось.начал сам искать много читал долго думал потом начал действовать .Температура 90 постоянно компресию померил 12-11 утечки нет месяц прошел печка огонь уровень ОЖ в норме на горячем чуть выше из обратки в бачок ОЖ антифриз льется
    крышку бачка ОЖ вскрыл клапан почистил грязи было много а беда опять осталась.пробовал по колхозному мордой в небо бачок ОЖ немного выше печки
    крышка бачка ОЖ закрыта по тахометру от 3000 до 5000 и так минут десять опять не помогло. Может кто поможет советом? SOS!!!!
    Пассат Б5 98г 1.6 климат мкпп
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    andrsk, а ты пробывал помыть радиатор печки ??? где то читал или стышал что это из за его забитости
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Липецк
    Отправлено: 22
    нет не пробывал она ведь греет как печка
    Polo Аватар для Ваня К.
    г. воинской славы Ломоносов
    Получено: 20
    Отправлено: 10
    У меня такая же ерунда уже почти месяц(( Что только не делал, тоже читал на форуме много всего в результате бачок расширительный заменил, не помогает. Понял что надо ехать в дилижанс. Вот прилечу с отпуска и поеду!
    Как варианты: стоит посмотреть сухие ли коврики под ногами и вообще под торпеду руку засунуть сухо ли там? Так же после движения на высоких оборотах можно заехать на эстакаду, посмотрети снизу. Некоторые замечали что течёт радиатор или какая трубка.
    Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
    Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    обратка я так понял льется непрерывной струйкой? И на оборотах сильно бьет?
    Какую температуру показывает Ваг ком?
    Липецк
    Отправлено: 22
    правильно поняли а вот Ваг ком ?энто что?похоже на борт. комп. так у меня его нэту
    по датчику температуры 90 постоянно ни боли ни мени
    начинаю потихоньку свыкать с энтой бедой но когда в машину кто нить садиться начинаются вопросы чаще
    тупые бесит аш жуть тема то больная
    приветствую. я много читал по теме мы не одни и с этим живут.тему я думаю закроют но я буду все равно искать рано или поздно найду.
    если што нароешь отпишись если не в лом. УДАЧИ в понимании немов
    Санкт-Петербург, Купчино.
    У меня подтекает пластмассовый коллектор, не знаю как правильно назвать. Расположен за двигателем (между двигателем и салоном). При падении уровня в салоне начинает "журчать".
    На станции не поменяли сказав, что я привёз не ту деталь.
    Планирую через недельку заехать на другую СТО и пусть сами покупают что нужно.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Бурление - воздух. Выгоняй воздушную пробку, ищи подсосы воздуха, утечки ОЖ.
    Липецк
    Отправлено: 22
    ищи подсосы воздуха, .
    Думал об этом утечки нет значит подсос а именно газо распределительный механизм.может прокладка пробита между блоком и башкой но не факт хотя!!!!!
    ВСЕ ВОЗМОЖНО. сегодня утром заводил пока прогревалась я выхлоп из глушителя вдыхал потом конденсат облизывал присутствия антифриза не заметил.
    поиск продолжаю
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    andrsk, если бы пробило прокладку, симптомы были бы совсем другие.
    Проверяй герметичность системы.
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    Не хочу огорчать заранее, но у меня на AFN были точно такое же журчание. Попал на замену прокладки.
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    аналогично
    Но там и обратка в бачок тогда чудит...
    Липецк
    Отправлено: 22
    да приятного мало наверное придется делать вскрытие оно все покажет хотя не факт но доля вероятности высока .Будем опять думать
    а сейчас по утрам прохладно заводить на работу ехать движок подтраиваит секунд 30 потом все нормуль
    У меня на 1,6 AHL было тоже смое .Менял прокладку блока головки цилиндров
    Липецк
    Отправлено: 22
    придется менять.разобрать не проблема а вот сборка понадобятся новые какие нибудь прокладки типа выпускного коллектора и т.д. может сальники клапанов это все надо на заказ .Если не в лом может список накидаете?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не знаю как на пассат, а себе я брал комплект "верхних прокладок". Все что нужно для замены прокладок голов. Даже пара маленьких прокладочек осталась, не смогли найти, куда их ставить...
    Ну прокладок не так много и надо.Прокладка головки,потом под коллектор,ну конечно сальники клапанов непомешает заменить,антефриз,масло.Ну я ёщё по ходу менял,так как машина розобрана, ремень,ролик распредвала,водяной насос,так-как мне уже остовалсь до замены 5000 км,Ну вот и в принцепе и всё.Ну может в процессе работы ещё что понадобиться.но только какая нибуть мелочь.Да кстати у меня пробило прокладку,так как головка цилиндров было покороблена,пришлось шлифануть голову,и всё в порядке.
    Парни!!!!!! Прошу прощения за тупость . Если бУРЛИТ житкость,, есть прорыв газов из под башки , я понимаю что ВАМ в енто не хочется верить , но так оно и будет. Я сам механнитк РАЛИСТ.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Igor_Ratko73, бурлит в печке и в расширительном бачке - разные вещи.
    Липецк
    Отправлено: 22
    доброго дня вам. А она печка сцуко все бурлит теперь и на скорости . ОЖ уходит на 1000 км - гр 200-300 утечку найти не могу везде все сухо в салоне тоже иначе задох бы и смэрть не ужто в трубу. сижу размышляю настраиваю себя на вскрытие ГБЦ думаю в конце сентября все энто затеять щас время нет
    .как только сразу отчет выложу
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 10:52
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 21:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:16
  4. Стучит спарва под торпедой
    от oglivin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 21:02
  5. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
