закусывает руль!? - Страница 3
  1. #41
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    верю вам но как быть с этим????
    ага а как быть в том случае если рейка новая (летом менялась), а при похолодании началась такая же проблема на холодную????
    Ну если перед заменой были выполнены некоторые работы по устранению возможных проблем с рулевой...
    - Бачёк проверить, что-бы Не бурлила жидкость, там сеточка стоит. Если она слетает - то бурлит и возможно попадание вохдуха в жидкость, и после долгого стояния возможна "пробочка" воздушная.
    - Насос нормальный
    - Жидкость нормальная
    Я всё это у себя проделал перед принятием решения о замене рейки...
    Заменил - и всё ГУД стало
    Но если и после этого проблема осталась... то это к "экстрасенсам" ! Там же больше уже ничего нет ! Кроме колёс..... ( может примерзают за ночь ?... шутка)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #42
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    парень утверждает что
    Цитата Сообщение от Masimka Посмотреть сообщение
    рейка(ZF), бачок(оригинал), все трубки(кроме змеевика охлаждения), жижа(оригинал)- всё новое, менялось все с тщательной промывкой системы(ушло 4 литра).
    остается только насос ГУРа, как вариант большой износ рабочих лопаток, которые на холодную тупо западают и не дают того давления которое необходимо для работы рейки
  1. Закусывает руль..
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:05
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
