закусывает руль!?
    По умолчанию закусывает руль!?
    пассат в5 1998 г,ADR. Проблема такая когда утром заведёшь и сразу тронишься -руль в лево крутиться отлично , а в право нет-немного усилия ,происходит чтото типа щелчка, и руль крутиться в обе стороны отлично.Если не сразу трогаться а прогреть 3-4 минуты то руль крутиться в обе стороны без прблем. Что может быть? масло в гуре менял непомогло.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Износ гидрочасти рейки, как ни прискорбно.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Волгоград
    Точно такая же проблема, начала проявляться с приходом холодов, летом не было подобного. Что делать? Как лечить???
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Не знаю как лечить, но такая же байда! Есть вариант, что каналы забились, вот моя тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=177113
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Такая же беда, но у меня окромя плохого поворачивания руля на холодную , ещё и рейка в пыльник жижу гонит...Ищу б.у.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Нет у меня жижа на месте и уровень не опускается а рейку покупать ой как влом
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Реставрируй
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Было "подзакусывание" в прошлом году при минусе за бортом, на холодную, утром: поменял жужку - вроде пропало. А подобные темы стали настораживать...
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    и у меня так же при похолодании, я забил второй год так езжу. Летом забываю, зимой снова вспоминаю.
    И что решили? Как будем лечить рейку? Та же проблема но только прогревай не прогревай,влево легко а в право только срывать! Может что помазать надо или рейку в топку??!!
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Я бы жидкость поменял для начала, 500р литр., а как поменять есть в базе знаний
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    не помагает, там проблема в каком-то редукционном клапане в самой рейке возни много. Но если кто осмелится и выложит отчет буду только рад жаль помочь не смогу
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Ну я бы мог помочь в Москве кому-нибудь, а потом себе бы перебрал тогда.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Было подобное. Зимой, как постоит - туго (вроде как с упором) крутиться руль. Потом весь день ОК.
    У меня KOYO рейка была... Я тут обсуждал это... И жижу менял, и переборку делал ( стало еще хуже, после горе-переборки), тем более на KOYO ремкомплект найти - ПРОБЛЕМА! И заменил рейку !!!!!!!! На ZF новую! Они взаимозаменяемы.
    Если у тебя ZF - то на форуме есть подробный отчет о переборке.
    На KOYO - нету
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Я в Москве разве по скайпу смогу.
    Pointer Аватар для Serik76
    Казахстан Актау
    У меня такая же проблема. Народ в первую очередь советуете все таки жижу поменять??? А если не поможет значит рейку под замену????
    VW Passat B5+ Variant, 2,8, ATQ ,2003 г.кожа,АКП, Америкос
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    либо переборка!
    Всем здрасти. "Раз пошла такая пьянка" - тоже сделаю свой маленький вклад в общую копилку знаний=). В рейке есть такая штука, как золотниковый механизм. Он занимается тем, что перераспрелеляет масло под давлением в правую или левую камеру (или как их там) рулевой рейки в зависимости от усилия на рулевой колонке. Жестко с валом колонки он не связан, но зависим от его поворота. При повороте руля в золотнике просто совмещаются нужные каналы и происходит гидроусиление. Так вот именно золотниковый механизм и издает эти щелчки и является виновником отсутствия усиления в ту или другую сторону. И чем больше износ ЗМ, тем больше его работа будет зависеть от температуры масла (да и самой рейки тоже). Находится он в самой рейке, как ремонтной единицы его не существует и соответственно отдельно не меняется (хотя кулибиных у нас много, может кто и изобретет способ его лечения)).
    Еще одна возможная причина такой неисправности, (хотя и намного менее вероятная) - насос ГУР. Косвенно оценить его состояние не трудно: сразу после холодной заводки в момент поворота руля (ДО появления щелчка) поднавалить оборотов, продолжая прикладывать усилие к рулю. Если щелкнет и заработает раньше, чем обычно - насос тоже скорее всего на подходе. Как-то так
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    pepelnica,
    Как-то так.
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,541
    Цитата Сообщение от pepelnica Посмотреть сообщение
    Как-то так
    ...спасибо, доходчиво и понятно.
    optimist_51
  1. Закусывает руль..
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:05
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
