Привет. Мужики.
Нужен совет.
Включаю климат контроль, моторчик печки не крутится...
Сгорел предахранитель №5 30 Ампер.
Заменил. Включил. На секунду заработал и опять предохранитель сгорел.
Где может быть коротыш?
Я никогда не разбирал печку на Пассате, боюсь накосячить. Если есть ссылка на фото отчёт скиньте, плиз....
А то у меня Интернет Эксплорер 9, а он не ищет ничего......
Заранее спасибо....
Нашел одну ссылку
https://passatworld.ru/showthread.php?t=144464
Здесь только как подобраться к движку и разобрать....
А коротить из-за чего может?
Да, кстати.
С компрессора ремень снял, так как он клинит. Климу перевёл в режим Эконом.....Что бы компрессор был не задействован....
крыльчатка не снимается.....
Чем и как её можно снять в полевых или домашних условиях?
Кто то советовал для начала в горячую воду крыльчатку опустить, типа легче сниматься будет.крыльчатка не снимается.....
Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
Крыльчатку снял, всё разобрал, почистил, смазал.
Собрал.
Поменял предохранитель №5 на 30 Ампер.
Моторчик заработал, но появился шум. Как буд-то крыльчатка что то задевает.....
После третьего включения климат контроля, опять сгорел предохранитель... Гадство...
Сколько стоит новый моторчик, кто знает? Или есть смысл купить подержанный))))
Несколько раз моторчик перебирал. Косяков не заметил. Жётки в порядке, только сточены полу кругом. Так и должно быть? А можно ли где нибудь щётки купить для моторчика печки)))))
Кстати. После разборки печки стала появляться вода в салоне за и под водительским сидением. Этот косяк относится к печке или это по другому поводу)))))
Проводку прозванивал, вроде не коротит. Так почему же предохранитель моторчика печки всё время перегарает. Коротыш так и не нашёл.... Моторчик крутит, до перегорания предохранителя.
Климат контроль моргает всеми символами секунд 15-20.
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
mr-johny,Подай питание на моторчик на прямую с АКБ через предохронитель 30А, если сгорит , мотор на выброс, если нет ковыряй проводку, особенно блок доп резисторов.
, VAG COM
Понял. спасибо....
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
| Получено: 65 Отправлено: 345 |
Не обязательно , мой после разборки с смазки стал тихо , но противно шелестеть в щетках , мучился долго , но ничего не получилось -шелестел и все тут . В итоге заказал мотор по номеру своего , пришел для авто с кондеем , а у меня клима (разное количество проводов в штекере) . Думал не долго -в старый корпус поставил новый мотор и все . Заказывал Феби , оригинал в цене не подъемный. Пока работает нормально , но не как оригинал или я придираюсь.
A 5 FL
Что-то странное, щетки ты же не менял.
Сколько стоил денег?
Ну феби как бы вообще контора не фонтан...
Проблема не в моторе, было бы в нем то предохранитель сразу бы горел, сто пудов блок резисторов №9 управления оборотов вентилятора, он там же стоит где и мотор в низу с большим алюминиевым радиатором
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
| Получено: 17 Отправлено: 0 |
Тоже ток сёдня поставил моторчег взад.
Претензий не было, если не считать неприятного звука (негромкого, впрочем) до прогрева подшипников зимой.
Снял, разобрал (пропеллер могли бы законтрить винтиком, а не насаживать в такой натяг - только выстукивать. горячая вода не помогла). Щётки прогрызли в коллекторе (или как его там?) изрядную колею. 10 лет и 170 ткм, как никак. Проточили на токарном, зашлифовали 0-кой. Думал щётки поменять (где-то 40% осталось от изначального) - потом плюнул.
Проблема в том, что при выбивании пропеллера коллектор и якорь(?) с обмотками смещаются на валу (изначально были приклеены, видимо) и выставить их в первоначальное положение мне уже не удалось![]()
То есть выставляешь якорь (по отметине на валу) к нему подтягивается проводами коллектор. и наоборот. Как следствие - осевой люфт (изначально не было).
В итоге выставил так, чтобы люфт "висел" между двумя подшипниками (за счёт магнитов). Вручную всё крутится, мягко шуршат щётки.
Разочарование пришло, когда воткнул питание - воет неприятно, тональность меняется от оборотов. Причина - хз. Ничто нигде не трёт, не задевает. Люфт в обе стороны примерно одинаковый (до 1 мм). Вал при вращении не люфтит - удерживатся магнитами.
Завел, покрутил минут 20 на макс. - надеялся, что притрутся щётки. Ни фига :/
поезжу пока. Движок Bosch DPD 12V 150W (# 0130111189). В инете нашёл за 2300. В Экзисте - 3500.
Вот он, засран
http://www.boschmotorsandcontrols.co...1189/index.htm
На стр. Engineering Drawing есть размеры. Мне помогло, когда мучался с люфтом.
Кст, изоляция на колёсной арке - влажная (дожди-с). Откуда? Дренажи в аккум. отсеке (оба два) чищены, воды там нет. ОЖ в норме. Кондей с июля не запускался. Ломаю голову...
ПС. Я капнул по капле синтетики в подшипники (баббит, вроде?). Их ваще надо смазывать? И как там масло удерживается? Фетра я там не увидел. Мне кажется он зимой именно на сухую и скрежетал пока не прогреется.
а теперь воет не в пример громче и уже до зимы :/
я купил с разборки оригинальный потому как ламели на коллекторе протерлись до текстолита. Это не лечится. Сам себе выбрал из кучи вентиляторов. Покопавшись нашел практически без выработки на коллекторе и (предположительно) длинных щетках. Теперь должно хватить надолгообошлось в те-же 2т.р.
Б/У был с пропеллером? Если нет (т.е. снимали и, возможно, выколачиванием) - осевой люфт присутствует?
ПС. Ну, при разнице в 300 р. я предпочту новый Бош. Ещё на 10 лет и 170 ткм![]()
с пропеллером, корпусом и управлением.
