Ошибка в работе ДВС
    Стрелка Ошибка в работе ДВС
    Все привет, у меня возникла проблема....у меня vw в5+ 2004 г.в. (пендос). ДВС 1.8Т. 170 л/с. Высветилась ошибка EPC, при этом двигатель на горячию не запускается, но если долго крутить на стартере, то обороты 1100 держатся постоянно! (лампочки проверял на стопорях, по колёсам бил, фары протирал!) Кто может проконсультировать.....отпешите!!! (только дельно)
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Была ситуация подобная.Снимай дроссельную заслонку,разбирай её и чисти дорожки внутри от масла,потом адаптируй через VAG COM дроссельную заслонку и будет счастье у тебя!Удачи!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Спасибо, буду пробывать!!!
    Lupo Аватар для KSNNN
    Похоже на датчик положения коленчатого вала ))) Машина не заводится,но если крутить 7 сек стартером то заводится и сразу загорается EPC и обороты подлетают до 1100 и так держаться!
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Похоже на то, что надо диагностику сделать.
    Калуга
    Проверяйте ДТОЖ вагкомом, бывают из-за него такие глюки. Посмотрите какие реальные данные с него идут (а не по приборке) нагорячую и на холодную. В любом случае ошибки по движку смотреть
    Россия, Ростов-на-Дону
    Gustaff, 99% ДПКВ. Ваг-ком что пишет?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  1. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
  3. Перебои в работе двигателя на х.х.
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 02:00
  4. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:57
  5. Ответов: 7
