Всем привет. У меня пассат б5 2000 года. АКПП типтроник. 18т APU.климат. проблема следующая. когда переключаешь на D дергает.при повторном переключении еще сильнее. и еще когда едешь где-то 70 - 80 км\ч отпустив педаль газа бывает удар или не знаю как будто в яму попал большую.а ям соответственно в том месте не было))). Помогите советом.мастера уразумительного ответа не дают куда бы не обращался.спасибо.
Деагностику делал никаких ошибок.
Дружище, пользуйся поиском, или хотя бы глаза пошире раскрой. Вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=131479 тема ниже твоей на 3 строки
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
течь есть под радиатором (справа)или под АКПП, что делалось до тебя или сам, что делал...
проверить уровень масла, если мал, то сменить всё, если в норме, проверить соединения эл кабелей, так же под ногами пассажира спереди есть блок управления АКПП, посмотри не сгнило ли там чего...
да и мануал бы прочесть не помешало бы....
