Регулятор давления.
    По умолчанию Регулятор давления.
    Доброго дня. Поделитесь опытом замены регулятора давления топлива. Сегодня в сервисе его приговорили. Механическое повреждение. Так гласил ваг -ком. 1.8 tsi b6. Заранее благодарен.
    Код ошибки в студию и буквы мотора.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    из соседней темы BZB
    Прошил ваг-комом результат: 008851 FUEL PRESSURE РЕГУЛЯТОР VALVE (N276)
    Россия, Майкоп
    ребятки BZB мотор проблемы плохо заводится и обороты не набирает ваабще.Ошибка по регулятлру давления. С чего начать подскажите!?
    Россия, Майкоп
    тут вообще есть кто нибудь?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Наверное надо начать с регулятора давления......, точнее- с его ампутации.
    ПыСы Чё за ошибка то, как звучит? Спорадика или актуальная?
    Россия, Майкоп
    Версия VAG-RUS: Версия 9
    Версия данных: 20091204
    Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: Ошибка перенаправления!
    Номер Блока Управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент и/или Версия: MED17.5 2933
    Программная Кодировка: 0404000319070160
    Код Мастерской: WSC 00163 935 89730
    1 Ошибка Найдена:
    008851 - Клапан управления давлением топлива (N276): Механич.неисправность
    P2293 - 000 - -
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Статус: 01100000
    Ошиб. Приоритет: 0
    Ошиб. Частота: 1
    Пробег: 109327 km
    Индикация Времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:07:22
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 855 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 39.0°C
    Температура: 33.0°C
    Абсолют. Давление: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    igorjek, Вы же сегодня ночью ТНВД заказали......в соседней теме.
    ПыСы По клапану- капец...не пределы регулирования, ни что иное- неисправен тупо и механически...
    Россия, Майкоп
    ну да заказал, что мне ещё надо сделать то? Механическая неисправность! посещаемость форума б6 довольно низкая...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ну да заказал, что мне ещё надо сделать то?...
    Да, судя по ушам и яйтсам отдельно регулятора не бывает...хотя цифирью 3 на схеме вроде он помечен в ЕТКА...но номера нет...
    ......хз, наверное проблем не так много, как в ветке В5...
    Капец, датчик давления в рампе стОит третью часть от стОимости насоса, золотой, что ли...
    Россия, Майкоп
    вот и я о том же, думал разобрать его, но он не разборный. Вчера подъезжал парень, у него тоже БЗБ , так он на 60тысячах его поменял... симптомы те же, плохо заводится, не набирает обороты...3000-3500
    igorjek,
    Ошибка неодназначная,при таком пробеге надо обязательно проверять давление бензонасоса.
    Если стоит ТНВД старой версии то при замене на Р нужны два переходника и топливная трубка.
    Россия, Майкоп
    что за переходники и трубка?
    етка выдает с буквой М, такой уже не поставляется, поставляется с буквой Р,на него надо ставить новые переходники и трубку?
    поеду посмотрю какой сейчас стоит...
    Смотри здесь.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-чек.-help
    Россия, Майкоп
    поеду посмотрю какой сейчас стоит...понял, спасибо....
    06H127025G такой стоит на машине и ему пришёл конец....
    06H127025M такой выдаёт ЕТКА-он снят с производства
    06H127025P 06H127025N аналоги заменители, я заказал с буквой Р.
    интересно,теперь надо тоже менять трубку и два переходника?
    igorjek,
    Ставь ТНВД с буквой Р и к нему комплект 06E127065D,06J127501L,06J127065B.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    igorjek, ну как успехи?
    похоже, такая же фигня:
    приехал домой на обед. через час выхожу, завожу, втыкаю "R",и ... глохну.
    стартер, завелась, через секунду заглохла... и так раз пять. пошел за ноутом.
    снимаю ошибки по двиглу - клапан регулирующий топливное давление, периодическая. удалил.
    покурил...
    завёлся!
    теперь вот думаю: разминать лопатник на бензонасос в сборе + тнвд или ... забить, пока совсем плохо не станет.
    пс пробег 55ккм, CGYA,DSG-7. и гарантия сцуко кончилась полгода назад...
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
  1. Регулятор давления масла
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 17:11
  2. OFF. 17964 - Регулятор давления наддува
    от zmeelov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 10:42
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:50
  4. 17964 - Регулятор давления наддува
    от AXel_23 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 22:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 20:35
