Подскажите Ступица+абс
    бутово
    По умолчанию Подскажите Ступица+абс
    Парни подскажите или сылочку может... столкнулся с проблемой, меняю ступицу а дачик абс который туда вставляется я не могу вытащить, верней сам дачик и бронзовую фтулку я вынул а вот дальше как просунуть этот дачик через дырку первую и далее вторую там веть провод проходит внутри через две дырки, пытался найти фишку может отсоединитьт но провот сплошной и уходит кудато далеко толи под торпеду толи ещё кудато! Ктонить сталкивался с заменой ступици, как решить эту проблему? Зарание всем спасибо! Простите если вдруг там всё просто делается а я считаю это проблемой, просто я ещё новенький в этом деле и стараюсь по возможности делать всё своими руками!
    Ребят ну что никто не менял ступиц, как вытащить с балки ступици этот дачик с проводом через две дырки? может этот провод можно перекусить а потом просто соединить и изолентой замототь!?
    Тирасполь
    Пройди по проводу датчика, до того места когда он уходит в кузов. Увидишь резиновый уплотнитель, отковырни его, за ним будет разъем, отсоединяй и радуйся. А дальше протаскивай его как хочешь.
    Эх, менял на 99ке, на пассате б3, но там нигде АБС не было(((
    не советовал бы ,т.к. там все время влага от луж, в месте скрутки быстро сгниет.
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
    бутово
    Спасибо парни, очень ценный совет, огромное спасибо!
    Всегда пожалуйста!!
    В первый раз все сложно, я когда первый раз поддон картера скидывал - долбался 2 дня, во 2й раз скинул за 2 часа))
    Поставь машину свою в подпись, о то не ясно что за аппарат у тебя.
    бутово
    Я пытался, сейчас ещё раз попробую, удалось пока только аватарку загрузить!
    справа вверху - кабинет затем слева в колонке - редактировать подпись.
  1. Подскажите по АБС!
    от гурей в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 17:02
  2. подскажите побоку АБС
    от zelik63 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 19:16
  3. Подскажите про АБС
    от dima_shem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 15:19
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 20:11
  5. Подрабатывает АБС, в чем причина подскажите
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:10
