не пойму!может перегрел двигатель)
    Восклицание не пойму!может перегрел двигатель)
    Всем привет))подъезжая к дому увидел, горящий значок(малый уровень антифриза),припарковался. Открываю капот, а антифриза почти нету)))чуть-чуть приоткручиваю пробку,и антифриз начинает подниматься,бурлеть(если бы открыл крышку полностью, то ошпарился бы наверное)потихоньку открыл крышку и пошёл небольшой парок, открыл маслозаливную горловину, оттуда тоже идёт). При том, что уровень температуры ож был на 90 градусах(по панели приборов)...
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Похоже что пробило прокладку головки блока, масло на предмет эмульсии не проверил?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Noff,ээээ...стоп, хватит на меня этих прокладок и головок))))я тока 1000км как из сервиса))))делал голову и менял прокладки все)))масло без эмульсии, да и белым вроде больше не дымит после ремонта)))просто, чтобы ехать туда и чиниться по гарантии надо точно знать, что это опять головка))чтобы денег не платить кучу)))
    может есть какой-нибудь вариант проверить точно голова с прокладкой это опять или нет?
    Получено: 27
    Если нет эмульсии, то ищи от куда вытекло, то что антифриз закипел, это от того что крышку открутил. Долей до уровня и следи куда уходит.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    что оттуда идет?
    Получено: 27
    И еще, крышку откручивать, если только заглушил, нельзя. В системе падает давление и жидкость закипает, в следствии этого резко падает температура и может повести головку блока, на VW это редкость, а вот на наших машинах сколько угодно.
    Noff,а перегреть я его не мог??)))просто раньше когда откручивал пробку антифриз буркнет чуть-чуть и всё)))а щас прям реально фонтан, чуть открутил сразу поднялось до горла)))если бы сразу открутил как обычно всего бы забрызгало))
    Получено: 27
    Да конечно мог, если тем более и уровень был низкий, но ты говоришь что брызнуло, когда открутил крышку, значит не до конца нагрел. Само по себе перегревание может и не принесет проблем, только в этом случае надо просто глушить машину и давать ей остыть, а открывание горловины как раз и может наделать проблем. Но у тебя вроде до этого не дошло.
    Давай по подробней что там с маслозаливной пробкой?
    уровень был на 1см где-то ниже минимума(после того как крышку открутил)
    я смотрел по щупу эмульсию и по крышке заливной))так как подумал мало ли опять прокладка ГБЦ, но опасения были напрасны)))зато увидел как из маслозаливной горловины идёт пар)))откуда он там понять не могу
    почему так думаешь?
    Получено: 27
    Это выхлопные газы, прорвавшиеся через кольца цилиндров, правда это должна быть легкая дымка, если от туда, как из чайника перло то скорее всего да пар.
    почему так думаешь?
    если само не поперло, значит не перегрел. Перегрел это когда пар из под капота на перекрестке повалит.
    да было такое на 99))))))
    так ты знаешь в чём причины этой херни?
    думаешь, тупо где-то сопливит в системе ОЖ?хотя врятли, всего лишь сантиметр из бачка ушёл)а когда я открывал его там просто не было)
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    скорее всего попало масло в систему охлаждения через теплообменник,от старости такое бывает,антифриз не пенится?,цвет поменялся-потемнеть должен?проверь такой вариант,здесь такая тема была кажется
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    Проверь клапан в крышке бачка ОЖ.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Перегреть мож и не перегрел, а вот закипятить- закипятил...
    Плохо вас в школе учили, блин!
    При падении давления температура кипения понижается! Это закон!
    Нех свои руки совать, куда не надо! Трудно дождаться пока двиг остынет? Во-первых мог ошпариться, во вторых мог дел натворить внутрях.
    Откуда-ж вас таких берут-то?
    Чего? Это какая температура должна быть при работе? 110С? При исправной системе охлаждения можно смело открывать крышку сразу остановки, максимум, что будет это легкий пшик, без кипения и прочего.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Лучше сразу новую купи.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это если температура меньше 100 градусов.
    При 2 бар избыточного давления в системе ОЖ закипит при 120 градусах.... А вот ежели температура около 110, то при открывании крышки и сбросе давления вскипит сразу!
    раньше так и было))))а вот щас((
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    что оттуда идет?
    пар)))я раньше не замечал)
    незнаю, незнаю)))у знакомого масло попало в систему охлаждения, так там такая каша была - ужас)))изменения по цвету мною замечено не было!
    это знал, поэтому по чуть-чуть спускал давление(чуть открутил,закрутил, минут 5 подождал)и так 5 раз)
    и полез я туда незная, что двигатель перегрет(или не перегрет), а просто чтобы убедиться в кол-ве ОЖ)))
    нужно наверное было ездить, пока пар не пойдет или того хуже)))))
    ладно уж упрекать))помогли бы дураку
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Нужно не ездить, а остановиться и дать мотору остыть...
    К примеру перегретый двигатель по идее нельзя сразу глушить. Надо дать поработать хоть минуту на холостых оборотах...
    И не открывать пробку РБ пока не остынет! Открой капот и сиди, кури. Радио послушай минут десять-пятнадцать.
    Только потом аккуратненько открывай.
    А убедиться в количестве жижи можно не открывая бачок. Он для этого и сделан прозрачным.
    да это я понял уже давно)))просто интересно не вытворит ли опять этакую хрень)мог ли упороть двиг? и как сделать так, чтобы больше не было этих закипаний)
    и как я понимаю надо поменять датчик ОЖ))так как температура была показана неверная(90) по приборке)
    там вообще не было ничего)))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 05:58
  2. Что может дергать - АКПП или двигатель?
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 03:48
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 20:24
  4. Этого не может БЫТЬ!!! Двигатель в розыске
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 22:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:53
