Обучение датчика
    Москва СЗАО пос Путилково
    По умолчанию Обучение датчика
    Привет всем. Некоторое время назад был заменен датчик коленвала. Теперь машина ругается (через vagcom) что надо провести обучение датчика. Сколько не искал, не нашел информации как это сделать.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Как ругается? Что пишет?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Никакого обучения датчика коленвала не требуется.
    Пишет: Crankshaft Position System Variation Not Learned
    где то в сети нашел описание "The control module learns variations during the Crankshaft Position System Variation Learning
    Procedure, and compensates for these variations when performing misfire calculations. Only a scan tool
    can command the control module to perform the Crankshaft Position System Variation Learning" Может неправильно перевел, но похоже вроде )))
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ihammer, напиши номер ошибки.
    прошу прощения )) вот так целиком выглядит:
    16699 - SAE - Crankshaft Position System Variation Not Learned
    P0315 -- 35-00 - -
    Еще на русском есть описание проблемы только номер ошибки другой.
    "Ошибка называется P1336 - сбой обучения датчика положения коленчатого вала. В этих мозгах (MR140) датчик положения коленвала должен быть индивидуально обучен, поскольку на разных оборотах разная амплитуда сигнала на выходе и на высоких оборотах возможна ошибка. Ошибка может привести к пропуску воспламенения смеси в цилиндрах, поэтому в евро3 реализовали более точную схему обработки сигнала с ДПКВ, требующую процедуры адаптации(обучения)"
    Ioann, есть идеи?
    Калуга
    Crankshaft Sensor Wheel Learning. Correction for flywheel gear teeth inconsistency for misfire
    detection. When the scan tool is connected to the vehicle during a road test in Basic Settings with
    the appropriate display group for a specific vehicle, the CKP Sensor wheel is tested during a
    deceleration fuel shutoff at 2200–4000 RPM. After the learning has occurred, Channel 4 changes
    to “OK” or learned status “YES”.
    Думаю это должно помочь
    Помогло бы если я понял )) моего начального английского не хватает тут ;(
    Калуга
    Общий смысл в том что, в Вагкоме нужно зайти в Базовые установки блока управления двигателем. И там в определенном блоке (зависит от модели) нужно выполнить процедуру обучения (аналогично проспособлению дроссельной заслонки), только для выполнения необходимо держать обороты в районе 2200-4000 об/мин. В конце теста в четвертом окне появится OK. Перед выполнением стереть ошибки.
    Вопрос только в каком это блоке делается.
    Хотя возможно датчик сам обучится во время езды. Сколько проехал после замены?
    уже тысяч 15 наверное. До этого постоянно выходили катушки из строя одна за другой. Поэтому все время троило немного и на такую ерунду я даже не думал. Сейчас уже все поменял, а все равно подтраивает, вот обзавелся шнурком и такая ошибка вылезла.
    Съебёж, Эта Страна
    "Шнурок" поди из серии на ELM327? Воспользуйся VagCom
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Менял ДПКВ, все Ок.
    Не какого обучения блок управления двигателем не требовал,
    мотор аналогичный.
    Калуга
    Так это VAG COM ошибку кажет или другое ПО?
    У меня vag com 10.6
    Съебёж, Эта Страна
    Тогда скриншот с ошибкой в студию!
    04/AWT/GFY
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    подпишемся! интересно
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от ihammer Посмотреть сообщение
    У меня vag com 10.6
    Приезжай, моим VAG COM посмотрим.(Тушино Северное)
    я в путилково рядом вобщем )
    Скриншот не получится, я ошибки стер на днях и эта снова пока что не появилась ((
    Кстати кто в курсе, что значит когда vag пишет про пропуски воспламенения в 6,8,10 цилиндре и других не существующих?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ihammer, а напиши кодировку своего двигателя.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:35
  2. контраварийное обучение
    от dugaba в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 20:52
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 10:50
  4. Где посмотреть номер датчика по каталогу
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:03
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
