Всем привет.
у меня Пассат 1.8 Т
Опишу суть проблемы. Когда завожу двигатель и переключаю ручку АКПП в положение D или R машина начинает подрагивать. Такая же ситуация наблюдается при увеличении скорости и при преодолении подъемов. Стоит убрать ногу с педали газа - дрожение прекращается. На спусках дрожение заметно уменьшается.
Помогите советом. Благодарю заранее
зы. подушки двигателя и коробки заменил недавно..
Машину в подпись
подпись )))![]()
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
, у меня, например, стоит защита двигателя и АКПП Шериф, так вот из за нее присутствует вибрация как на Drive, так и при приключении АКПП в режим движения задним ходом.
Защиту достаточно просто прижать к картеру АКПП, наехав на любое препятствие.
И как следствие может появиться вибрация.
| Получено: 502 Отправлено: 172 |
Была такая проблема-считал ошибки: пропуски зажигания в каком то цилиндре. Заменил катушку(я так понял её под нагрузкой подбивало) - год полет нормальный. Это как вариант.
