Схема обогрева зеркал - помогите!!!!! - Страница 5
  1. #81
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Цитата Сообщение от Sp1aker Посмотреть сообщение
    Я мерил без переключателя, завёл двигатель и с фишки (которая вставляется в выключатель) измерил.
    Может в этом проблема???
    Снял разъем с джойстика и измеряет напряжение на не подключенном разъеме???
  2. #82
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491, Не бурчи - человек сам признался что с электронами не дружит....в школе физику прогуливал...
    , VAG COM
  3. #83
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    И по поводу стекляшек. Для у тебя на водительской двери сопротивление подогревателя 19 Ом, на пассажирском 9 Ом.
    В водительской стекляшке скорей всего обрыв половины подогрева. На сайте была тема по ремонту подогревателя зеркала. Он состоит из двух половинок нанесенных дорожками токопроводящего слоя. У коллеги отскочила одна половинка. Он там его как-то припаивал. У него получилось восстановить. Тему не помню. Там были фото - типа фотоотчета.
    Водительское зеркало скорей всего будет греться хреново.
  4. #84
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Однозначно....
    , VAG COM
  5. #85
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Так я и не бурчал, просто спросил.
  6. #86
    Полоцк
    Соединил проводом 7 и 9 вуаля, левое греет правое нет))))уже пол беды, джойстик под замену, продавцу наказание еще не придумал)))на правом напряжение 0.16В
    Главное чтобы работало, а там мне проще стекляшку заменить и сразу в магазин с мультиметром идти))
  7. #87
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Sp1aker, Значит на левом у тебя только стекло поменять, а с правым еще разбираться....
    , VAG COM
  8. #88
    Полоцк
    Зная что левое работает (а значит система работает), с правым легче будет гораздо.
  9. #89
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Поздравляю. Одну проблему ты победил, со второй будет сложней.
    Проверь ошибки по Комфорту.
  10. #90
    Полоцк
    На самом деле сложней, ведь шнурок еще в пути с поднебесной))
    Без него не реально? Попробую еще раз попрозванивать провода с правой стороны и массу гляну, или не стоит время тратить и ждать шнур?
  11. #91
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Sp1aker,
    Ну-ну...Хитрость в том что меду джойстиком обогрева и правым зеркалом
    - контроллер левой двери
    - САН шина
    - контроллер правой двери
    Ну если у тебя есть диагностический прибор для САН шины и коды - это действительно не проблема.
    , VAG COM
  12. #92
    Полоцк
    Sp1aker,
    - САН шина
    Буду надеяться что обойдется малой кровью и просто проводок где-то перетерся)))
    Ну если нет, то буду ждать кабель.
    Поставил новый китайский выключатель, полет ровный (левое греет), кабель уже с Китая прилетел в Минск, ждемс когда пришлют...
  13. #93
    Полоцк
    Сегодня полез копать в правую сторону, напряжение на зеркало есть, но...замыкаю белый с корпусом, 12В...с коричневым проводом 0.12В...как я понял, что нет массы....прозвонил коричневый (он уходит к дверному замку) до фишки замка все звенит... что делать? ( попути отремонтировал микрик, колхозный метод без замены, все работает...кому интересно пишите...дам ссылку на подробное видео)
  14. #94
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Привет, земляк.
    Ответил про массу Е12 в ЛС. Вот фото массы водительской двери. В двери пассажира скорей всего она так же спрятана в жгуте. Название: Масса_Е10_двери_водителя_2_2260520151193.jpg
    Точка заземления ЭБУ двери Е11 расположена в нижней части передней правой стойки.
  15. #95
    Полоцк
    Скрытый текст открыть не могу(...как и пока не могу понять как масса может быть посреди жгута...поищу на просторах интернета про Е12.
    Нашел схему, но не могу вкурить... провод у меня идёт (коричневый) с зеркала до фишки замка...все звенит...где и как в этом промежутке задействован Е12 не понимаю...все остальное работает, значит на замке масса есть...куда она делась с зеркала хз((
    А если к зеркалу подвести провод самому и к дверям его прифигачить...как массу...будет работать или не стоит такого делать?
  16. #96
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Такие точки массы есть и в моторном отсеке. Разматывай изоленту с жгута, начиная от разъема ЭБУ двери. Когда размотаешь 20-25 сМ, увидишь как коричневый провод от разъема соединяется с двумя такими проводами. Один коричневый от скрутки идет на зеркало, второй на замок. Скрутка у меня была обжата металлической трубкой. Щас спойлер с фото. Попробуй посмотреть.
    Убрал спойлер. Теперь фото видишь??
  17. #97
    Pointer Аватар для flirto
    Беларусь, Орша
    Ребята, подскажите куда копать! (( Зеркала не греют с покупки авто. Решил разобраться. Вроде бы сгорели оба зеркала (не звонятся оба никак). Преда №9 нет в помине. На обогрев (на провода) приходит 0,12 В при любых положениях всего и всяк. Где искать дальше?
  18. #98
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    подскажите по ошибкам и куда копать.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  19. #99
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Евгений 0, Цепляешься своим Васей, заходишь в блок комфорта, находишь двери - откр, закр двери смотришь чего видно, потом проверяешь жгуты в дверях,.............и разбираешь двери и меняешь микрики. Набери в поисковике на ресурсе - Микрики Дверей и читай.......
    По секрету - на этих авто одни проблемы у всех - ищи на сайте и.......найдешь.
    , VAG COM
  20. #100
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Жгут задней двери заменил полностью с разборки взял в отличном состоянии. Теперь по теплу микрик поменять останется.
    По передней водительской только снял обшивку и проверил визуально , в проемах переломанных вроде нет. нужна распиновка для прозвонки.
    По зеркалам что делать? снимать сразу сами стекла и мерять все на разъемах?
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Схема обогрева зеркал!!!!!!!!!!!!!! HELP!!!!!!
    от Яныч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 23:45
  2. Ремонт обогрева зеркал (американец)
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 14:38
  3. Про ремонт обогрева зеркал
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:48
  4. К вопросу о починке обогрева зеркал
    от dya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 20:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 12:05
