ГНЦ - как определить кончину
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    По умолчанию ГНЦ - как определить кончину
    Привет всем!
    помогите определиться с ГНЦ и цепью. поиск почитал конкретно ни к чему не пришел..
    на холостых брякает потихоньку.... на горячую когда мин 15 постоит, заводишь и разгоняешься - такое ощущение, что цепь звенит причем до того момента пока разгоняешься, сбрасываешь газульку перестает, опять газуешь - начинает греметь с того момента до которого первый раз крутил двигатель. (к примеру первый разгон - обороты поднимаются до 3000, сбрасываешь газ, разгон - и с 3000 начинает греметь)
    причем гремит - как цепь крутиться.
    в ноябре 2009 - замена масло насоса
    в октябре 2010 - пробил поддон, чистил сетку на насосе (не сильно забита, был лишь мусор- осколки от сломаного держателя щупа)
    проблема появилась еще в 2010 году, тогда только на горячую страшно гремела и тяга пропадала аж коробка начинала бесится, с третьей прыгала сразу на 4 скорость с пинком, ездил на мобил 3000 5W40. причем гремела сильнее, такое ощущение что железный вентилятор чтото цепляет, металлический звон.
    сейчас с коробкой таких проблем нет, езжу на Мобил1 0w40, просто звенит как бы с хрустом.
    мое подозрение что это ГНЦ помирает, не может сразу натянуть цепь, и только с увеличением оборотов и соответственно увеличением давления масла разжимается и натягивает цепь.
    или цепь растянулась... пробег 250тыс с лихой... возможно и больше, умельцев крутить море...
    буду благодарен всем!!!
    прошу сильно не пинать, сервисменам не доверяю, ремонтирую сам...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Замерь на всякий случай давление масла, ну это так для успокоения души ....
    Если давление в норме, то пришёл конец, ГНЦ.... помоему тут все очевидно.... Хотя снизу ГНЦ, в его корпусе, есть сеточка, могла и она подзабиться коксом.... от этого и давление низкое в самом ГНЦ, но опять это еденичные случаи, с забитой сточкой.
    И если давление опять же повторюсь , что в норме , посоветовал бы менять ГНЦ вместе с цепью, т.к может греметь либо цепь в силу воей растянутости , либо ГНЦ, а по два раза лазить в узел ГНЦ , удовольствие мало приятное, так , что менять , дык все вместе.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Спасибо, буду мерить давление и разминать лопатник... ГНЦ - удовольствие не дешевое..
    В активном поиске
  1. Как определить проблему: ГНЦ или .....
    от elk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 21:34
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  3. Как определить износ протектора
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:30
  4. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:01
