АКПП
Тема: АКПП
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    По умолчанию АКПП
    Мужики,вечер добрый! Очень много прочитал на форуме про автоматические коробки,не ругайте,я просто в этом деле новичок.Ситуация следующая: ехал сегодня по трассе,хотел увеличить скорость,нажимаю на педаль газа,обороты увеличиваются,а машина быстрее не едет,как будто газую на нейтралке и просто качусь.Свернул на обочину,заглушил,потом повторно заве,сама кулиса ходит нормально,когда переключаешь,но при переводе в любой из режимов машина не едет ни назад,ни впередДо этого в коробке менялся главный регулятор давления(плиту не разбирал и не мыл) и масло 3 раза с фильтром.Что делать,подскажите пожалуйста?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Уровень масла смотреть.
    Ошибки по коробке читать.
    Завтра обязательно посмотрю уровень и почитаю ошибки.Но,что самое интересное нет никаких подтеков снизу под машиной.
    Polo Аватар для tommy1989
    У меня что то вроде твоей беды происходит.....даешь сильно газ (раскручивая тыщ до 4500-5500 об/мин),останавливаешься и потом машина ни туда и не сюда....даешь остыть коробке и вуаля фокус она сново нормально едет....
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    видать масло выработалось,или радиатор охлаждения акпп несправляется со своей функцией
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    дружище подскажи а где он стоит?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Если честно,то я покачто ещё сам это невыяснил,но буду выяснять,так как сам хочу этот радиатор почистить
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    в основном радиаторе. кёрхер может поможет.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    кёрхер может
    заломить все пластины а лучше разобрать и все там почистить щеткой и пылесосом мощным, ну и помыть с активной пеной можно
    Волгоград
    Получено: 9
    морда разбирается однозначно, разводятся радиаторы и КЕРХЕРОМ движениями вверх- вниз все отмывается. Если хочешь замять все то тогда влево-вправо води.
    Щеткой все согнешь себе там! А пылесос, это так, мертвому припарка.
    На б5ом себе отмывал. минут 20 поливал их давлением только тогда пробило, так что забудь про пылесос!
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    ок спасибо буду пробывать отмыть по твоему методу
    радиатор АКПП находится внутри основного радиатора, с правой стороны подходят 2 штуцера, сверху и снизу.
    желательно промыть радиатор весь, и изнутри тоже,то есть всю систему... поищите поиском, если задумаете это делать.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Видать точно придётся радиатор мыть,так как в жару,и когда в пробке долго постоиш,то АКПП начинает мудрить
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Новое масло вымыло старый говнилинтус и он забил какой-то канал. Это как вариант.
    Нужно еще ваг-комом смотреть передает ли бублик он крутящий момент. Возможно он помер.
    поищи тему по мытью радиатора, разбирать много.....там есть одноразовые резиночки на штуцера АКПП...заказывай
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    У тебя есть ссылка на тему?а то что то немогу найти
    ну прояви сообразительность, забей в яндексе....
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    точно
    кто бы мог подумать..........
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    ухахахаах,как смешно.........
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
