Провал тормозной педали. - Страница 6
  1. #101
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Какое нафиг давление?! Как раз и доливать после КАЖДОГО колеса!
    Оно то все понятно , но в идеале нужно под давлением подавать жидкость в бачек а не воздух. Чтобы не прерывать прокачку. А так при открытии крышки пузырики которые чуть-чуть не дошли до суппорта вернуться в середину магистрали (образно говоря)
  2. #102
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Да кстати какое давление должен создавать вакуум, его через vag-com можно посмотреть в 008 группе помоему...
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  3. #103
    Красноярск
    Всех приветствую Помогите пож-ста Не потеме немного, но свежие по своей проблеме не нашёл, так же как и решение. Была ошибка ГТЦ, после полного клина всех колёс укоротили шток (сказали мешал обратному отходу, чего именно я так и не понял). Катался так с пол-года, недавно заклинило ПП колесо, аж штамповка накалилась, через некоторое время отдыха отпускает, потом сново. Что б уехать, стравил с ПП суппорта ТЖ. В сервисе заменили ПП суппорт, не смогли прокачать тормоза(всплыла проблема с ГТЦ), поставили новый, получилось прокачать тормоза. Выехал с сервиса и за 3-4 км понял что еду на зажатых колодках, только на этот раз все сразу. В сервисе сказали Блок АБС под замену, сняли фишку, стравили немного с блока и машина поехала, но по прибытию домой проверил, оказалось что все колодки поджаты но так что двигаться можно, побрызгал водой на диски , все раскалены, кроме ПП колеса. Искал в темах , так и не понял с чего начать, проверять шланги или прокачивать вакуумом систему или чистить все суппорты? Заранее спасибо!!
  4. #104
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Scarp, тут дело в блоке,не ужели не понял?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  5. #105
    Pointer Аватар для Street-storm
    Беларусь, Гомель
    Ребята, подскажите может знаете вы, у меня на оборот со второго кочка педаль твёрдая и машина только замедляется и не эфективно тормозит особенно на малой скорости. появилось после замены пыльника на заднем супорте, поменял вакуум не помогло. Авто пассат Б5+ 2001г 1.9тди AVB
  6. #106
    Отправлено: 15
    это симптом умершего главного тормозного.... если цилиндрики разжимали-- даванули жижу обратно в гтц-- а так как манжеты ооочень любят раскисать в тормозухе-- поэтому им хана... было подобное---прокачивали как могли- угробили 3 литра тормозухи... поменяли гтц и всё гуд.. когда разобрали старый-- манжеты были похожи на желе... посоветовали с рем комплектом не связыватся
  7. #107
    Беларусь, Гомель
    так по трассе идёшь чуть нажал она тормозит нормально, именно в городе когда тыркаешся в пробке а будто не хватает воздуха в вакууме. Сегодня в сервисе сказали возможно тандэмный насос слабо качает воздуха хватает на один раз нажать, так пальцем прикрывал вроде присасывает нормально, а как на самом деле должен не знаю
  8. #108
    Беларусь, Гомель
    Добрый день всем. Извините, что вопрос не в тему, но не хочу плодить новые. Кто-нибудь знает из какого материала сделаны тормозные суппорты? У меня такое впечатление, что это какой-то алюминиевый сплав. И вопрос - этот сплав можно подварить какой-нибудь сваркой?
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
  9. #109
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    ИМХО отлиты из чугуна.
    Слишком тяжелы для алюминиевого сплава.
    Если они чугунёвые, то чугуний плохо варится.
    А что случилось?
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Провал педали тормоза
    от Светушок в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 14:19
  2. Провал педали тормоза
    от Andrei 787 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 12:25
  3. Лопнул тормозной диск ATE.......
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 19:54
  4. Вопрос по датчику тормозной педали
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 15:11
  5. Резервуар с тормозной жидкостью
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 12:01
