Провал тормозной педали. - Страница 5
  1. #81
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Chicony, да, отпишись как там что получилось. Мне прокачка под давлением не помогла.. Буду искать VAG COM, пытаться с его помощью выгнать воздух из ABS
  2. #82
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 19
    Хорошо отпишусь обязательно,может кому инфа в будущем поможет.
    Pepper-ssh,VAG COM-а это что за лекарство?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #83
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Pepper-ssh,
    Он там только крутанёт насос под АВС(я так понял,что он создаёт давление в системе) на 8 секунд,но потом всё равно нужно прокачать систему.Вот и за этого АВС вся марока,чтобы прокачать.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  4. #84
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    а как ваг ком прокачать блок абс???
    Цитата Сообщение от ANDREZ Посмотреть сообщение
    ksa,
    На сколько я информирован,то в В5 никак.
    В общем подключаешь комп через кабель к авто и с его помощью управляешь блоком АБС. То есть, на сколько я понял, программа принудительно открывает клапана в блоке АБС и при прокачке жидкость проходит через блок, тем самым выгоняя из него воздух. Похоже что как то так... Если ошибаюсь - поправте. Сам ещё этим не занимался, ищу комп с прогой и шнурком.
    Ещё говорят, что воздух из АБС можно выгнать так: заставить АБС сработать. Разогнаться хорошенько (на песке или на мокром асфальте) и по тормозам. Но такой метод, говорят, не до конца выгоняет воздух из АБС...
    прям засада какая-то...
  5. #85
    Белоруссия
    Это помогает,лично пробывал...
  6. #86
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Мужики,че затихли то?Че,у всех все стало нормуль?Поделитесь,как?
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  7. #87
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    привыкли просто
  8. #88
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Прошедшей зимой выгонял воздух по методу описанному мной выше, хочу сказать, что педаль стала гораздо твёрже (как прежде).
  9. #89
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Как привыкли?Без тормозов то на кресле кое что поигрывает!У меня точно такая же пурга.Прокачки на месяц хватило и опять то же самое!Но,насколько я понял,это не главный,а воздух в системе.С корявым главным педаль не накачаешь,она всегда будет уходить,т.е.главный перепускать.Токо вот как лучше этот воздух выгнать-вот вопрос,блин!
    Так ты через комп делал или оттормаживался до сработки АБС?Если через ваг-ком,подскажи как!Шнурок и софт есть!Я вот только про логин че то не вкурю.
  10. #90
    Белоруссия
    studebekker,
    Бери эл.насос и прокачивай систему...После этого не очень сильно разганиьь на песке и гажми на педаль тормаза,чтобы сработала АБС и всё.
    Только крышку отдельно купи для бочка тормаза и сделай там сосок(как в колесе) и прокачивай.
  11. #91
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Выгонял воздух методом торможения. Зимой проще, тормозной путь длинее, АБС дольше работает.
  12. #92
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Блин,сегодня попытался прокачать под давлением,в запаске 2 кг было.П...дец,бачек треснул нафиг!Зажимал трещину рукой,отом с друганом прокачали как обычно,педалью,сейчас нормально,незнай,надолго ли!
  13. #93
    Белоруссия
    Педалью вы АБС не прокачаете это вам не Жигули...
  14. #94
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Сегодня второй день,полет нормальный.Поменял бачек,на разборке круглого не оказалось,взял квадратный.Впринципе,разница только в разъеме датчика.
  15. #95
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Приподниму тему, так как столкнулся с почти похожей проблемой, только у меня шланг лопнул на переднее колесе и естественно жижа сдулась, полез поменял с обоих сторон шланги, прокачал, а педаль стала мягка и проваливается, до этого было все норм, полез еще раз, прокачал все 4 колеса, но проблема осталась, вакумник и гтц думаю можно отбросить, так как до замены шлачиков все было отлично, кто как решил проблему то?????
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  16. #96
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    когда у меня прокачивали почти 2 банки тормозухи ушло,прокачивали как на жигулях полет нормальный!!!!!
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
  17. #97
    г.Пенза
    Сегодня поменял тормазуху, прокачивал под давлением примерно 1-1.4 бара, педаль конечно стала лучше, но не значительно, наверное все таки в абс остался воздух, какими способами можно еще выгнать его???? Или может подождать километров 500, может восстановиться, но что то слабо я в это верю....
  18. #98
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Den_on, наверное плохо прокачал. Качай лучше "как на жигулях" или если нет помощника - при помощи обратного клапана . Только качать нужно много. Я пробовал воздухом прокачивать - не получилось. Жидкость в бачке быстро кончается . Можно профукать и снова нагнать пузырей. Да и после каждого колеса доливать (соответственно сбрасывать давление - не есть хорошо) .
    Поехал к официалам - прокачали и заменили жижу.
  19. #99
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Разгон - тормоз в пол. Несколько раз. все это возле гаража. Потом прокачка стандартная... Надо три-четыре подхода. Всем кентам так АБС качаю после ахтунгов с суппортами или шлангами...
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Den_on, Да и после каждого колеса доливать (соответственно сбрасывать давление - не есть хорошо) .
    Какое нафиг давление?! Как раз и доливать после КАЖДОГО колеса! Вы что? Это ж элементарно!!!
  20. #100
    г.Пенза
    Ну я делал вот как: старую жижу сколько смог откачал из бачка, налил новенькой, начал с дальнего колеса(заднее правое) на бачок одел крышку с нипелем, подключил насос и пошел к колесу, на спускной ниппель одел капельницу и в баночку, открутил и стал ждать, жижу доводил до минимума останавливал доливал и дальше, и так с каждым колесом. Только вот не понял как делать со штуцером его открутил и все, или надо закрывать периодически, дабы создать давление?????
    SerGoD, А прокачка потом всех колес или один качнул и опять вдоль гаража???
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Провал педали тормоза
    от Светушок в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 14:19
  2. Провал педали тормоза
    от Andrei 787 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 12:25
  3. Лопнул тормозной диск ATE.......
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 19:54
  4. Вопрос по датчику тормозной педали
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 15:11
  5. Резервуар с тормозной жидкостью
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 12:01
