Провал тормозной педали. - Страница 3
  1. #41
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    народ я над вами просто в ах..е причем тут притерание и провал педали?
  2. #42
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Так я об этом и говорю,что по логике нет не какой связи ,но сказали что притирка,хотя сразу предполгал что наверно ГТЦ.Так скажите насчёт ремкомплекта -есть смысл покупать????
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #43
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    мляя! тыж говорил что штуцер откручивал.? качай систему под давлением уже сказано пересказано 10 раз. а потом будет понятно. а пока катаешься воздух все дальше может пройти.
    а тот кто тебе советовал просто возможно шарик воздуха со временем вышел в бачок. вот он про притрется и советует. хотя маловероятно но может быть.
  4. #44
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Ставте на бочёк(тормазной) резиновую заглужку с продетым в центре шлангом,чтобы было герметично и прокачайте обычным ручным насосом.
    А так же можно на сосок колеса надеть шланг и подать в бачёк тормазной.И прокачать всю систему как написано выше.
    Если при заводке двигателя,проваливается педаль тормаза,то завоздушен ABS.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  5. #45
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а как ваг ком прокачать блок абс???
  6. #46
    Белоруссия
    ksa,
    На сколько я информирован,то в В5 никак.
  7. #47
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Цитата Сообщение от ANDREZ Посмотреть сообщение
    ksa,
    кажись так: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html
  8. #48
    Белоруссия
    А под давлением с АBS,что воздух не выйдет?
  9. #49
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    нет... либо ваг ком... либо оттормаживаться с абс, а потом еще раз прокачивать... но вообщето туда обычно воздух не попадает на сколько я понял...
  10. #50
    Белоруссия
    У меня после замены супорта(стекла вся тормазная жидкость) и после этого при нажатии несколько раз на тормозную педаль,слышно как в ABS,что-то хлюпоает.
    Сделали вывод,что при слитии,тормазной жидкости система завоздушилась.
    Когда двигатель не заведён,то педаль тормаза тугая как и нада,но после того как завели двигатель,то педаль тормаза утанула.
  11. #51
    Белоруссия
    Прокачал всё под давлением,педаль тормаза стала как и раньше,ABS работает.
    Колодки новые об диск трут,но это мелочь,через 200 км перестанут.
  12. #52
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    У меня тоже ABS завоздушена. И тоже хлюпает воздух... Прокачка под давлением помогла? Воздух вышел из системы? И как прокачивал всю систему? Снова, начиная с самого дальнего колеса, заканчивая самым ближним к бачку? Или только пер. лев. колесо?
  13. #53
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    какова вероятность что он поможет
    нам с железным конеГом не помогло
    ANDREZ, тоже интересно как прокачал, рассказывай
    Passat 3B5. Für Immer.
  14. #54
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Ещё раз обьясните как прокачивать под давлением-на крышку бачка ставится штуцер и подаётся давление в бачок и что дальше дела.Машину надо завадить,прокачивать надо систему?Обьясните всё поэтапно эту процедуру.На заведённую сёдня качал результата ноль как проваливалась так и продолжает проваливатся.
  15. #55
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну мне в сервисе прокачивали на заведенную хотя вроде как пох! и под давлением спец аппаратом подавали в бачок жижку а механик с ключиком внизу поочереди отвинчивал штуцера! в итоге спустил с каждого колеса грамм по 250! на всю систему литруха ушла!
  16. #56
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    И как результат был после такой прокачки.?
    Я это к тому что есть резон традить деньги на прокачку под давлением?Может всё дело в главном цилиндре-это только предположение.
  17. #57
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    блин я ж писал уже! что раза 3 качали сами эффект был но почти никакой! после прокачки под давлением все тормозит
  18. #58
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Завтра поеду искать у себя в городе где прокачивают под давлением,надеюсь найду !Последняя надежда!
  19. #59
    Белоруссия
    Chicony,
    Сначало прокачать нужно обычным способом как наши жигули(только порядок соблюдать другой,два задних,а потом два передних).
    Всё это делать на заглуженом двигателе.После этого педаль станит туговата,когда всё четыри прокачаете.
    Но после того как вы это всё сделаете,заводим машину и тут-то педаль тормаза при ножатии сразу проваливается,хотя на заглушеном двигателе она как и надо быть.Вот тут и надо прокачивать под давлением тормаза т.к при постоянном нажатии на педаль слышно как в АВС хлюпает тормозная жидкать.
    Так же потом можно через компьютер запустить насос под АВС на 10 секунт,который тестит АВС,вроде так его называт.
    Дальше писать лень...
  20. #60
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    ANDREZ,Ну всё так иделал,такой порядок прокачки,с начало на заглушенном двигле несколько раз прокачал ,потом на заведённом-эффекта ноль.Буду под давлением ещё пробовать!
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Провал педали тормоза
    от Светушок в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 14:19
  2. Провал педали тормоза
    от Andrei 787 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 12:25
  3. Лопнул тормозной диск ATE.......
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 19:54
  4. Вопрос по датчику тормозной педали
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 15:11
  5. Резервуар с тормозной жидкостью
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 12:01
