Сигнальная лампа давления масла
    Кирово-Чепецк
    По умолчанию Сигнальная лампа давления масла
    всем доброго дня, с недавнего времени начала загораться сигнальная лампа давления масла в диапазоне 1,5 до 2,0 тыс оборотов причем при движении почти накатом(двигатель прогрет), ну может небольшая нагрузка на двигатель,такое бывало летом при +35 и то один раз моргнет и все после длительной езды, а тут после замены масла последней довольно часто и уже не жара на улице,фильтр уже менял с датчиком давления не помогло,если играть педалью не давая стрелке по тахометру держаться в диапазоне 1,5-2,0тыс оборотов то лампа не зажигается. звук двигателя при этом без изменения, мягкий, тоесть падения давления по звуку не слышно.у кого какие мысли? спаисбо.
    масло 5w40 синтетика ренойл использую только его уже в тичении года
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    krasnov sergey, ты играешь с огнем! Мысль одна-замер давления с последующими вытекающими последствиями. Иначе загубишь мотор.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    ты играешь с огнем!
    +100
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    У меня была похожая проблема. Причем именно на низких оборотах - оказалось барахлил датчик. Замеры давления оказались в норме.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    А вот на это расчитывать не надо, это прямая дорога на капиталку.
    , VAG COM
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят как проверить работоспасобность датчика давления масла ???? как то прозвонить мож ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.ph...2047&p=2483912
    Ну я не расчитывал на это. Как загорелось - так приехал на сервис, где мне машину до этого делали. Приехал на галстуке, т.е. двигло не заводил после этого. Проверили сначала датчик (на стенде) - как-то странно он работает, сказали. Вкрутили манометр завели двигло (заводить не боялись, т.к. двигло было только что после капиталки в этом сервисе и там все было новое внутри. Если бы клинануло - то они за свой счет бы это ремонтировали еще раз, такова была договоренность). Манометр показал (числа уже не помню, но тогда стояли с мануалом и сверяли показания с эталонными), что все в порядке с давлением. Поставили новый датчик и больше я проблем не испытывал.
    А так да - двигло заводить при горящем давлении не стоит.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    да ладно А я чёта запросто год отездил.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А если у человека и в правду давления нет?! Ты потом ему капиталку оплатишь?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Димыч,Ворпрос в том, при каком давлении загорается лампа и каков шаг датчика, если давление упало на 0.1 от нормы это критично?
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Так может надо человеку посоветовать давление измерить, чтобы понимать критично или нет, а не говорить что горящая лампа это фигня. Как ты считаешь?
    В моем случае было: загоралось иногда на трассе лампа давления, ни какого шума тоже не было. Потом дал машине "просраться" загремело все, естественно тогда то я и подумал что все же что то не так с давлением (времени не было проверить раньше)...(((
    в итоге снял поддон, говна было много, помыл сетку масло приемника, так как нового масляного насоса не было под рукой, собрал все опять стало тихо и хорошо думал я.....но лампочка продолжала загораться замер давления показал что при нагреве движка в 95 градусов давление падает на 0.1 меньше нижнего предела нормы.....опять же если на машине валил то лампочка не загоралась....собственно замена масляного насоса решила проблему...
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Stalker_ig, Ещё при неисправном (несоздающем давление) насосе, двигатель гремит на холодную. Из за этого многие сервесы меняют гидрокомпенсаторы, натяжитель цепи, а затем и сам насос. При данной проблеме, лучше не надеяться на чиску сетки, целесообразнее сразу менять насос.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Здравствуйте ребята! Пишу свой вопрос в любую тему про лампу давления масла---У меня усё пока нормально просто вопрос про конструктив-Нет давления или нет масла(ну или на критической отметке)---горит красная лейка,я прав? А вот ещё на трассе у меня загорелась и пикнула но уже желтая лейка--просто не достаточный уровень? так это? а если это так то при "жёлтой лейке" давление ещё есть(и как бы ещё ехать можно немного) и как загорится красная то уже кирдык(на обочину) Мои догадки правильны или нет?,поправьте пожалуйста!
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Елец
    Совершенно верно
    Красная лейка после 2-2,5 тыс. оборотов срабатывает. Немцы, думаю, что на холостых оборотах двигло не угробишь.....
    Россия, Тамбов
    Была аналогичная шняга. Проезжал по жаре +35 150 км. и загоралась красная лейка, комп выдавал, стоп, заглушить двигло, нет давления масла, дорога в сервис. Покурив на обочине лейка гасла. Затем опять 5-10 км норм, затем горит. Сначала грешили на масло, поменял на погуще, хватило на 300-400км. Далее опять кр. лейка. Вылечил заменой маслонасоса.
    Недавно у меня была такая ситуация, мне сказали из 100 90% масленой насос и маслоприемник и 10% датчик давления масла. Датчик проверили мех.путем, причина оказалась не в нем, пришлось снимать картер и проверять насос и маслоприемник. В моем случае мне повезло, у меня забился маслоприемник. Почистил его и собрали обратно, тфу-тфу все сейчас все ОК.
  1. Лампа давления масла.
    от Max_troll в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:53
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 10:27
  3. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:45
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
