Вибрация после замены сцепления - Страница 2
    Ирландия
    заменил маховик проблема осталась,только зря потратил деньги и время. Промыл систему интэркулера и EGR,в турбине люфта нету. Куда рыть дальше я уже не знаю. В салоне вибрация отдает на ручку переключения передач.но сама вибрация начинается от двигателя.
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR -продан
    vw passat b8 2.0 TDI 2015 DDAA
    lewwa, Вы разобрались с вибрацией? У меня тоже самое, только еще и подрагивает при трогании с места. Появилось это после капиталки мотора + замена диска сцепления. До ремонта было все отлично.
    Ирландия
    проблему устранил.но делал не сам, отдал в VW центр.что они там делали я не знаю,мучили мою малышку 2 недели,лазили везде.в конце когда все собирали обратно поменяли все болты на сцеплении,на маховике и на коробке.после этого вибрация пропала.так что они сами не знают в чем была причина.насчет подергивания при трогании с места обрати внимание в первую очередь на маховик,это один из признаков его выхода из строя.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    если при трогании то маховик 100%.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от lewwa Посмотреть сообщение
    Появилась вибрация после замены сцепления.
    при замене не было отцентровано отверстие под первичный вал.
    Здрасьте. Ну так чем дело кончилось с вибрацией то? Нашли причину?
    Красноярск
    это ни при чем, центровка нужна только при установке КПП, для того что бы первичный вал коробки влез одновременно в диск и подшипник коленвала. Если каробка установлена и села на место, то есть все болты затянуты, то все там с центровкой в порядке. Вибрация при троганьи с места признак кривого диска сцепления или брака корзины сцепления, в частности неравномерное прижатие диска или поломка пружин корзины. Маховик меняется только если вырабатывается рабочая поверхность или трещины. Смотреть надо в первую очередь крепление КПП, если коробка не прикручена, прикручена даже с малейшим перекосом, будет вибрация.
    Получено: 61
    насчет маховика вы глубоко заблуждаетесь!почитайте схожии темы.
    Красноярск
    Может быть, но по опыту ремонта ДВС, редко сталкивался когда после замены сцепления появлалась вибрация, если ее не было до, из-за маховика. Просто мне не понятна физика процесса, не было и вдруг появилась. Маховик это всего лишь кусок железа, причем сбалансированный отдельно. Много раз видел кривые диски, неотбалансрованные корзины, криво, а то и без направляющих установленные коробки, но кривых маховиков не видел. Не думаю, что причина появления вибрации на пассатах отличается от причин появления вибрации на той же таёте или жигулях/маздах/мерседесах. Везде одно и то же.
    Получено: 55
    вот она и прикручивается с перекосом в следствие неправильной центровки.
    Получено: 61
    все праильно говорите,только одно но!тут идет разговор про 2-х массовый маховик.
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от bestyurik Посмотреть сообщение
    lewwa,
    если криво установили, то вполне возмозжно..
    Привет! Криво ты его не установишь! Проблема скорей всего в корзине. А какую ставил? В комплекте всё менял?
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    lewwa,А тебе центровочную приблуду ставили?
    Это направляющая для установки кор.передач. С ней просто процесс установки более проще.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  13. #33
    Получено: 61
    По умолчанию маховик
    нашел,может пригодится.
  14. #34
    Уважаемые спецы ответьте плиз!!! После крутого подъема в пробке появился в салоне запах сцепления (неприятный...его ни счем не перепутаешь), авто при троганьи с места стало влегкую подергиваться... и на 1 передаче, когда отпускаешь газ - сначала дернется, потом едет ровненько!!! Как понимаю МОХОВИК????
  15. #35
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Появилась вибрация после замены сцепления. При движении когда обороты достигают 2000-3000 и когда стоиш и прогазовываеш 2000-3000, начинает появлятса вибрация с хороктерным шумом. Осевой ход маховика 1.5-2 сантиметра. Авто VW Passat 1.9 tdi AVB 2001 г..
    а шум какого рода? может у тебя масла в коробке мало?
  16. #36
    Приветствую всех.
    Аналогичная проблема - сейчас на трассе заметил - при разгоне на любой передаче в районе 3000 оборотов идет ощутимая вибрация на рычаг переключения передач - он начинает дребезжать, резонанс в салоне появляется (двери, пластмасса - начинает "отзываться"), снимал кожаную накладку рычага - прикоснуться нельзя, аж палец немеет. При дальнейшем разгоне вибрация плавно снижается и на 3500 оборотов ее практически не ощущается. Вибрация и шум нарастают при разгоне от 2700 до 3000 оборотов потом плавно снижаются к 3500.
    При отпускании газа - при снижении оборотов обратный процесс - рычаг начинает шуметь на 3500, на 3000 зудит как бормашина, потом стихает. Если накатом на нейтрали, то машина плавно снижает ход и ничего не зудит.
    Вот такой вот резонанс.
    Опоры двигателя и КПП меняли менее 10000 назад - оригинал. После этого клинил подшипник коленвала игольчатый - меняли. Фильтры и масло менял перед поездкой.
    При опрессовке (через топливный фильтр во впускной воздушный патрубок) давление держит более 20 секунд, адд и мульт буквально перед поездкой были +-0,5 (не больше).
    Вот только ДЗ чистил 15000-20000 км назад, свечи и ВВ провода не менял столько же. ДМРВ оригинал - 20000 назад, форсунки оригинал - 10000 назад.
    Глушак недавно варили - меняли гофру и хомут новый поставили - сейчас на подъемнике заметил, что дырку 3х3 мм недоварили на шве.
    Есть правда и еще засада - приговорили передние верхние рычаги с обоих сторон и стойки стабилизатора.
    И еще - при трогании с места, если газнул ниже 1200, то заметны рывки. Пробег - 300 000.
    Какие еще могут быть причины:
    1 маховик
    2. опять опоры - мне показалось что после их замены двигатель больше колбасит в работающем состоянии
    3 глушак резонирует - промежуточная банка лишилась наружного слоя - но трясется коробка
    4. недостаток масла в коробке?
    5. сцепление: диск, корзина, что-то еще?
    Попробую завтра газнуть на нейтрали...
    b5 1.8 apt МКПП 1999
  17. #37
    Pointer Аватар для Alex3000
    Ростов на Дону
    Приветствую всех!
    Решил написать в этой теме, потому что ситуация похожая
    При нажатии на педаль сцепления появился неприятный шелестящий и довольно громкий звук, когда отпускаешь педаль тишина, в сервисе поставили диагноз - выжимной...
    Решил поменять сцепление полностью, был куплен комплект LUK и благополучно установлен, но появилась вибрация, которая чувствуется ногой на педали сцепления, на ручке передачь вибрации нет, чувствуется только на педали и по моему становится сильнее. Подскажите, что это может быть, не уже ли сцепление косяковое?
  18. #38
    И снова привет.
    Газнул, как и собирался. Получилось до Геленджика и обратно.
    Все-таки идет низкочастотный резонанс на 3000 оборотов. Передается вибрация на корпус независимо от того - в движении машина или нет, на любой передаче и на нейтрали, в холодном и прогретом состоянии. Проявляется также в виде дребезжания рычага переключения передач.
    Круг подозреваемых относительно невелик - маховик, опоры двс и кпп, система выпуска.
    Что можете посоветовать, уважаемые?
  19. #39
    минск
    привет всем напишу про сваю историю появился вначале писк в сцепе полез разбирать при разборе увидел следующее игольчатый подшибник моховика пришел внегоднасть пищал он в диске сильно выработаны шлицы значит замена, после замены диска сцепы, стоял с пружинами поставил по савету продавцов бес пружин,видите ли если маховик двухмассовый то ставят и без пружин и че дальше поставил не прошло и месяца вырвало в нем шлицевую часть пришлось снова разбирать на этот раз решил поменять маховик и поставить диск с пружинами фирмы лук как и стояло заменил собрал все вроде гуд и вот прикол появилась вибрацыя после 2000 оборотов да ладно думою пройдет и вот когда через полгода похолодало стало на холодную когда трогаешся с места дерготся когда горячая все нормально и ещ на родном диске выработоны были шлицы но и на первичном валу тоже немножко выроботка была я его не менял. И вот тоже думою что может быть подозрение падоет на биение диска берет наверное вначале одной стороной где то ну кто че думоет пишите и про вибрацию тоже . Диск выставлял но глас коробка села нормально, и еще после установки и первого нажатия педали диск должен сам атцентрироватся он же освобождается
  20. #40
    Решил проблему: месяца два назад купил и поставил КПП с разборки.
    Описание процесса:
    в 2012 году встал на трассе (сцепление не работает, передачи не включаются - машина пытается сразу ехать)
    оттащили в ваг-сервис, приговорили сцепление/выжимной.
    После разборки позвонили и сказали, что сцепление как новое а причина в заклинившем игольчатом подшипнике первичного вала, цена 250, работа 4500.
    Подшипник заменили, коробку вкрячили назад, при работах я не присутствовал. Помню, что-то меня смутило, я спросил в чем дело, почему едет не так, как было? Ответ был предсказуем: "машина старая, тра-ля-ля..."
    После ремонта ездил мало (в ремонте не был) до лета 2013 года, когда сгонял в командировку и на юг, тогда и заметил вышеописанные проблемы - это в моих сообщениях выше.
    К лету 2014 ездить стало совсем невозможно, еще бы - теперь вибрация пошла и на холостых, а на самых ездовых оборотах машина как вибростенд. При нажатии на педаль сцепления вибрация пропадала, при отпускании - появлялась.
    Обратился к ваг-сервису и потом к авто-Z: приговор общий - замена коробки и возможно маховика, кроме того, в обоих сервисах обнаружили недостачу масла в коробке - в ваг-сервисе залили 200 мл и в авто-Z залили 600 мл. - именно так друг за другом (я, правда, не видел).
    На разборке нашел коробку за 10000 плюс к ней шли привода за 2000, так как коробка была рестайлинговая и крепление приводов было с "лепестками".
    Мастера нашел на этой же разборке. Договорились на 8000. Заставил его снять корзину сцепления и посмотреть на маховик, диск сцепления и выжимной.
    Маховик с легкими следами износа также имеет свободный ход на 3-5 градусов, как на фотке выше, диск сцепления и выжимной не изношены. Ничего в сцеплении менять не стали.
    При сборке сцепления мастер использовал самодельную центровочную приблуду, как в этой теме показано. Масла в "новую" КПП налили по пробку, потом наклонили и еще долили.
    Собрал, завели, сел, поехал и не узнал свою машину - настолько стало лучше: пропали рывки при разгоне/торможении (люфт старых ШРУСов), пропала вибрация во всем диапазоне оборотов. Не, ну конечно что-то где-то подгуживает, подсвистывает, но на корпус вибрация не передается, рычаг КПП из рук не рвется и сидит, как влитой. На радостях сделал круг по МКАДу - проблемы нет.
    Таким образом, картина такая: при разборке сцепления в 2012 году коробку опрокинули (из нее свободно масло вытекает - кто не знал), долить масла никто не озаботился, собрали криво, центровать - это наверное слишком для таких клиентов как я. Я ездил на такой сборке порядка 10000 км, после чего полностью убил "неубиваемую" механическую КПП! И это именно так: до ваг-сервиса никакой вибрации не было.
    Склоняюсь к тому, что нужно доверять не сервисам, а конкретным мастерам. Но проверять их работу у других мастеров. Топикстартер - lewwa - два раза поменял сцепление в одном и том же гараже - поэтому проблема не ушла, потом поменял маховик (наверное в том же гараже - он не уточнил), а в сервисе, который ему помог, скорее всего всё разобрали и собрали по ЕТКЕ.
    Тем, кто выше отписался по ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ (а не на глаз и не "лишь бы коробка влезла") необходимости центровки - респект и уважуха!
    Всем удачи!
  1. Гул и вибрация после замены подушек ДВС
    от yos269 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:34
  2. Вибрация после замены ГУР
    от LexxVG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 15:24
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:35
  4. Вибрация после замены подушки КП
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26
  5. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
