Вибрация после замены сцепления
    Ирландия
    По умолчанию Вибрация после замены сцепления
    Появилась вибрация после замены сцепления. При движении когда обороты достигают 2000-3000 и когда стоиш и прогазовываеш 2000-3000, начинает появлятса вибрация с хороктерным шумом. Осевой ход маховика 1.5-2 сантиметра. Авто VW Passat 1.9 tdi AVB 2001 г..
    Ирландия
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR -продан
    vw passat b8 2.0 TDI 2015 DDAA
    Украина, Винница
    Получено: 21
    lewwa,а выжимной и сальник менялся?
    проентов 80 что может быть маховик на подходе! хотя кто знает как степление они еще ставили..
    Ирландия
    Сальник я менял пол года назад,сейчас меняли весь комплект сцепления. Насчет маховика я не знаю, движуние начинаю всё плавно без рывков. По городу всё отлично,но как выйдеш на трассу и обороты достигают 2200-2300 начинаетса вибрация и сильный гул от движка и коробки одновременно. Такое ощущение что нарушен баланс.
    Украина, Винница
    Получено: 21
    lewwa,
    если криво установили, то вполне возмозжно..
    Россия, Москва
    Получено: 25
    lewwa,А тебе центровочную приблуду ставили?
    Украина, Винница
    Получено: 21
    SVETKOVREIN,это если он был при установке..
    Россия, Москва
    Получено: 25
    bestyurik,как раз если центровку не ставить а так все прикрутить.Вылезают подобные косяки.А люди потом платят за повторный демонтаж коробки
    Украина, Винница
    Получено: 21
    SVETKOVREIN,согласен!!!
    Ирландия
    За процессом работы я не наблюдал,так что я не знаю. егодня подсказали проверить подушки.попробую поменять для начало их,какраз одна была на исходе
    Ирландия
    подушки поменял, разници никакой. Отдаю машину обратно в гараж,будут опять менять сцепак есче раз на новый,но уже за счет гаража.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    подшипник первичного вала поменяйте еще
    А без этой булды первичным валом коробки и не попасть в игольчатый подшипник К.В
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    маховик походу. И без центровки коробку не воткнуть
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    МосквА, СВАО
    да без центровки коробка не встанет! может глушитель задевает?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Эта фраза что обозначает?
    Ирландия
Размер: 35.6 Кб фото не моё,но смысл тотже
    Ирландия
    заменили новое сцепление "LUK",но проблема осталась. диск поставили без пружин (я не знаю как такая система называетса),до этого стоял с пружинками. Если даже причина в сцеплении,тогда почему есть вибрация на холостых повышенных оборотах? Mогу согласитса что к этому маховику этот диск не подходит. Но его выбирали по вин номеру моей машины
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Маховик на замену.
    Странно, почему в сервисе этого не знают?
    Ирландия
    Маховик на замену.
    хорошо, тогда объясни почему с старым сцеплением было все впорядке (кроме как пробуксовка,но без вибрации). до замены никаких признаков не было умирания маховика. теперь когда трогаешься не буксует и не вибрирует, кроме как вибрация при повышенных оборотах (2200-2600 потом все пропадает), независимо стоишь или eдишь
  1. Гул и вибрация после замены подушек ДВС
    от yos269 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:34
  2. Вибрация после замены ГУР
    от LexxVG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 15:24
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:35
  4. Вибрация после замены подушки КП
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26
  5. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
