Тарахтит временами (после не продолжительной стоянки) - Страница 2
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Ну типа гидрики помыть свежим маслом.
    Из серии " колесо качал, стекло протирал ....."
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 169
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от BLOODY Посмотреть сообщение
    в чём замысел?
    У друга audi, сильно был загажен двигатель, он поменял масло три раза через 100 км и еще раз через 100, когда потом в сервисе вскрывали крышку клапанов, двигатель был чистый. Промывал маслом Motul x-clean.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ну да
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    с турбомотором такое не прокатит, забьётся гуаном маслоподающая трубка в турбу и пестец будет турбе.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Pointer Аватар для the Purple
    город герой Москва
    Первоночально мерием давление масла в моторе (на ГОРЯЧУЮ оно должно рости , фактически , пропорционально оборота мотора ) Для мотора с 12 летним стажем на Х.Х. - 1.7 - 1.9 бара это отлично ! ( если меньше либо масленный насос помераить , либо масло ...овно ) А далее уже слушаем откуда дизельный звук издаётся . Если сзади мотора то это цепь брякает об клаппанную крышку . На AWT это регулятор фаз . Цена в среднем за оригинал 8000 р. Да кстати не горит ли у Тебя красная маслёнка ?(датчик проверь) Давление в 1.3 бара на ХХ это сто процентная хана масленному насосу .
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    давление в 1.3 это норма! Почитай Эльзу (официальное руководство VAG)
    Passat B5+ был.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 54
    это где такие сладкие цены?
    Иваново
    покупай новую цепь распредвалов и меняй ее, со всеми прокладками естесственно и наступит счастье тишины. Просто она подрастянулась. Гидронатяжитель не вздумай прикупить новый))))
    город герой Москва
    В москве посмотри в каталогах по магазинам
    Ну не знаю . У меня при 1.3 ламночка давления масла во всю мигала . Щас после замены насоса на ХХ - 2.0 - 1.9 . (на ГОРЯЧУЮ при вязкости масла 5w-40)
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Это реальные 1.3 т.к. я мерил у официалов на специальном стенде с монометром. А в общих сервисах меряют не точными манометрами
    Это Febi, очень часто попадается оригинал, просто со спиленными номерами.
    Passat B5+ был.
    город герой Москва
    А Я к официалам не ежжу потому что : 1. НАЕ.......ВО процентов 100 .(если мастер не Твой друг или прикормлен) 2. жуть как дорого . 3. занимает многа времени . Из этого вывод - ездием к провериным людям . Я у таких и ремонтируюсь если сам не в состоянии справится . А давление Мы мерили при помощи специалного устройства : манометра , бронированного рез. шланга и штуцера каторый вкручивается вместо датчика . Цена вопроса 500р. и пол часа времени .( да пока всё это мерилось успели по спорить на тему центробежной силы , которая при больших оборотах не даёт цепи брякать об крышку)
    Да . косяк . У Тебя ж AWT ! а там фаза стоит . Я , видать , в номере ошибся когда в каталогах смотрел . пордонте но ТЫ не перживай если оч надо найдём по сходной цене . на крайняк б.у. но в оч ох состоянии .
    Passat B5 Variant 1.8т ANB атомат(01V)
    Иваново
    еще раз говорю, достаточно просто заменить цепочку распредвалов(цена тыщи 2)+ прокладки, короче в пятак уложишься вместе с работой и запчастями и забудешь об этой проблеме, но если хоцца мозг выносить, то езди на замеры давления и прочую хрень Просто я через это прошел летом, поэтому и говорю...
  13. #33
    Елец
    А у меня, мужики, стоит эта цепочка?
  14. #34
    Получено: 169
    Отправлено: 214
    Нет
  15. #35
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    А как убедиться что хватит только заменить цепь, а не гидронатяжитель с цепью в сборе?
    Passat B5+ был.
  16. #36
    Иваново
    а в гидронатяжителе ломаться-то нечему, если только потрет башмаки немного, но это не страшно. Короче, просто поверь мне, я летом с этой же проблемой столкнулся и повелся на сервисменов и заменил натяжитель, а когда дома посмотрел старый, то охренел от его простоты и дубовой конструкции. Но если тебе все же хочется заменить, то я тебе могу отдать свой старый натяжитель, но не бесплатно конечно же.
  17. #37
    Получено: 54
    Скинь ссылочку, плиз, именно оригинала ГНЦ за 8 тыс.
    есть чему. На цилиндре нижнего башмака изнашивается уплотнительное кольцо, которое не обеспечивает должную натяжку цепи.
  18. #38
    город герой Москва
    а выробатка на башмаке ? сама что исчезнет ?
    вскрыть клапанную крышку
    у Тебя регулятор фаз газораспределения а не ГНЦ . фаза по дороже . Если тебе и в правду ГНЦ нужен то он от 4500 р. (оригинал) в EXISTe он в районе 5000 р.
    Последний раз редактировалось the Purple; 12.02.2012 в 14:01.
  19. #39
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Серёг, а как реально определить износ моего регулятора фаз? или замена цепи решит проблему?
    Passat B5+ был.
  20. #40
    город герой Москва
    да не занимайся ерундой ! в любом случае замена цепи это временная мера . Съезди в сервис пусть вскроют клапанную крышку и вынесут диагноз . если на башмаках выработка тут тока менять регулятор и цепь (потому что растянута) и прокладки 1-ну крышки 1-н к-кт на регул.фаз и 2-ва передних сальника распредов . регулятор фаз можно поискать на разборе тока чтоб в ох... состоянии всёж дешевле 19000р. за новый оригинал . И забыть об этом на ближайшие годы .
    Да забыл у Меня это всё так и было 5000р.- ГНЦ . 2500р.-прокладки и 3500р. работа итого 11000р. зато забыл как страшный сон .
    Да и ещё . Один Мой приятель пытался экспериментировать с заменой ТОЛЬКО башмаков . чем закончилось не знаю .
    Последний раз редактировалось the Purple; 13.02.2012 в 21:55.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 10:53
  2. Тарахтит после короткой стоянки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 22:17
  3. "Сдувается" педаль сцепления после стоянки.
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 18:16
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 07:06
  5. Закисли дорники после длительной стоянки
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 09:18
