подвывает мотор ahl 1.6
    Печаль подвывает мотор ahl 1.6
    Всем привет
    Появился страный звук у мотора когда даю газ после 2000т появляется какой та странный вой я даже не могу понять от куда он идет звук типа ууу.Когда скидываю газ и двигатель работает на хх оборотах ни какого воя нет.Что это может быть такое может кто то сталкивался с такой проблемой??
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Точно из мотора звук? выжми сцепление, погазуй... Если вой пропадет, то скорее всего коробас гудит...
    А так.... Мож вискомуфту заклинило и при больших оборотах вентилятор гудит- воздух гоняет...
    Не замечал, вой при любой температуре двигателя проявляется?
    Попробуй сними приводной ремень генератора... Заведи,подними обороты... Если вой пропадет, то звук скорее всего исходит из какого-нить подшипника навесного оборудования... В генераторе, насосе ГУР, либо вискомуфте той-же... При включении кондиционера звук не меняется?
    Проверял ни чего не меняется
    Что вкл что выкл кодей звук один и тот же
    Я крутил вентилятор когда машина заглушена крутится нормально как и раньше вискомуфа не заклинена.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Тогда снимай ремни и крути мотор без них... Если звук пропадет, то либо генератор (что более вероятно), либо насос ГУР (что вряд-ли...).
    Если звук останется.... Тогда будем думать... А то мож подсос воздуха где-нить... Дыр во впуске или патрубках ВКГ нет-ли? Как едет-то?
    Я ездил в Украину к родственникам я сам с Берлина дорога 1500 в один конец машина идет нормально туда больше 140 не гнал туда приехал услышал этот звук. Домой ехал 170 180 бензин не жрет масло тоже. Дыры поискал ну ничего не нашел ...
    Всем привет! хочу присоединиться к автору, по поводу подвывания мотора. Не гена точно, недавно менял подшипники. Подвывание не напрягает но присутствует.
    Lupo Аватар для Alex-ivnet
    Евгений2008, 180 на 1,6? обороты в красной зоне? я не говорю, что не пойдет, просто интересно, 160 ехал уже жалко авто, все-таки 10 лет, стораюсь двигло не нагружать. по теме воя у себя не замечал
    Passat B5+ 2001г. Седан 1.6Л ALZ МКПП - ПРОДАН
    Skoda Kodiaq 2018г
    У меня такое было, заменил подшипники генератора и вискомуфты вентилятора- проблема изчезла! Сними поклиновый ремень, заведи и послушай есть ли изменения.
    Иваново
    Отправлено: 10
    Была аналогичная проблема,решилась заменой натяжного ролика кондея.
    не важно включен кондей или нет,стоило на газ нажать поднимался вой...
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
    Привет мужики это однозначно вискомуфта когда ты даёш обороты он гоняет воздух, Я у себя поменял на новую вой ещё больше стал, даже когда на улице прохладно температура движка выше 80 не поднимается тоже сейчас думаю что делать зимой.
    пассат 1.6 ALZ 2002.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Евгений2008,я с этим воем уже третий год езжу.все что движется уже менял.ролики ремни и т.д Не лазил только в генератор и подшипник вискомуфты.скоро вискомуфту с подшипником буду менять .Посмотрю что получится
    мне кажется что звук идет откуда то не с переда а с зада мотора
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Евгений2008, ты не гадай, а сделай то, что тебе посоветовали! Если не собираешься это делать, то нахрена воще спрашивать было?
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    не в красной, на 5000 примерно, долго разгоняется, но идет хорошо подтверждаю, проверенно на сарае
    Passat 3B5. Für Immer.
    Мистика какая то сегодня поменял масло как всегда 5w40 Castrol сразу исчез вой целый день катался воя нет).
    Вот только флейта гремит как бешеная на холостых ни каких звуков нет после 1500 или примерно так начинает гриметь флейта когда еду на машине по улице с далека можно слышать этот треск это нормально?? Я думую что нет и в связи с этим буду покупать новую флейту вернее на разборке..
    Я может и не в тему но у меня, alz двиг с копиталки. шумит сильно дв и тянет плохо разгон как будто тормозит.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Nikvet, капиталку кто делал?
    Тупизна сразу началась? Дело может быть и не в самом двигателе... Тут много чего влияет... От забитого катализатора до недостаточного давления топлива...
    Привет, да я и отправил на ремонт по этой причине. Проверили давления нет в цилиндрах. масло жрала 1л на 1000 км. Шум идет как будто вентилятор шумит сильно обороты есть, но резко на жмешь на газ тупит потом начинает брать разгон. ну и так далее. Сегодня заехал мне сказали что сцепление, не подключали комп так сходу.
  1. Схема ВКГ на мотор AHL
    от EntuZiast в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 16:58
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:33
  3. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
