И снова!, опрессовка турбомотора (АЕВ) - Страница 3
  1. #41
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Жуть!Как народ на AHL ездит???Яж уже машину продавать подумывал, теперь точно ещё покатаюсь
    Zaharov24, ну с почином тебя
    Спасибо!
  2. #42
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Всем доброго времени суток! Подниму я эту темку ещё разок.
    Сделал сегодня опрессовку: Колесо 1,3 атмосферы, шланг в фильтр, фильтр в гусеницу, всё крепко зажал хомутами. Плавно пустил воздух... НачалО сифонить, а точнее таким странным звуком, как будто вода течёт. Я слушал слушал, так и не понял откуда. По месту где-то за двигателем (отметил на фото). Откуда точно не понятно. Утечка вроде бы не сильная, т.к. пережав шланг на входе, какое-то время надутый воздух остаётся в системе (около 1 мин). Если надуть и сразу, например, открыть масляную крышку, или достать щуп, характерный пшик сразу. А если через минуту, уже еле еле остаток выходит.
    Что дальше делать, куда глядеть?! По одному звуку вообще не понятно. Может, кто-нибудь знает как сделать опрессовку цветным дымом? ))
    ВКГ чистил и менял - там всё чики-пуки.
    ПС: Делал несколько опрессовок подряд считай, всё вслушивался... Когда завёл машину, на дым из выхлопной даже намёка не было А турбинка-то родная ещё, пенсионный возраст, хорошо сохранилась - 200 тыщ ей )
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  3. #43
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    yos269, там есть прокладка ГНЦ...
    058 198 217
  4. #44
    Волгоград
    komsernik, что, по-любому она виновата? без вариантов?
  5. #45
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    yos269, если локализовал правильно, то, в принципе, там больше нечему...
    загляни, проверь на месте ли "полумесяц" - бывает, что он вылетает
  6. #46
    Волгоград
    Господин komsernik, вы такими словечками оперируете... боюсь представить даже, что за "месяц" )))
    Можно для супер тупых и нешарящих поподробнее?
  7. #47
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот эта прокладка
  8. #48
    Волгоград
    Заглянуть куда? Это всё равно же нужно снять КК?
  9. #49
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    yos269, да не надо пока ничего снимать... голову наклони и должен разглядеть
    вот здесь его нет:
  10. #50
    Волгоград
    Так вон он куда ставится! Я так полагаю, вот эта пластина выше, это и есть та самая прокладка металлическая?
  11. #51
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    yos269,Ты как так двигатель отмыл? Это твоя фотография?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  12. #52
    Волгоград
    Моё фото и мой двигатель) Обычно - Кёрхером с чистящим средством. Мыл сам. На фотке даже видно, что генератор закрыт мешком для мусора)
  13. #53
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    yos269, нашел?
    вот так должно быть:
    заштрихованная часть - герметик (чуть, без фанатизма), под ним - "полумесяц".
  14. #54
    Волгоград
    yos269,заштрихованная часть - герметик (чуть, без фанатизма), под ним о "полумесяц".
    Капец! Там ещё и герметиком надо мазюкать?! Колхоз по регламенту
  15. #55
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да, там на прокладке как бы есть уже, но чуть-чуть еще не помешает
  16. #56
    Волгоград
    yos269, нашел?
    Нашел. Использовал зеркальце. Походу его нету вообще
    За что он вообще отвечает этот полумесяц и каким образом вылетает?
  17. #57
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Он закрывает тех. отверстие оставшееся после проточки постелей с крышками для распердвала. Вылетает или от избыточного давления в ГБЦ или просто усох и выпал. Но если его нет, то по идее оттуда должно масло сифонить.
  18. #58
    Волгоград
    Судя по всему так и есть. Потому что засрато там за двиглом всё...
    А если вскрывать кк, менять прокладку гнц и полумесяц, нужно ли саму прокладку гбц менять? Или это так все пишут, чисто для профилактики (раз вскрыли крышку)?
  19. #59
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Вообще да, после вскрытия меняют. Можно и не менять, но тогда велика верятность подтекания этой самой прокладки по периметру ГБЦ и в свечные колодцы.
  20. #60
    Волгоград
    А если она нормальная, почему должно подтекать? Или сам факт того, что уже после вскрытия
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. И снова замена ремня грм на аев
    от UBOAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 10:38
  2. Снова про ГРМ (двигатель АЕВ)
    от ТоТо в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:46
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:24
  4. Снова ГРМ 1.8Т АЕВ
    от Beluu в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 16:58
  5. И снова АЕВ.
    от montana в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:09
