Стуки спереди..вечный вопрос
    По умолчанию Стуки спереди..вечный вопрос
    Добрый день...надеюсь ребята на вашу помощь..после замены нижнего переднего рычага стало что-то то ли постукивать то ли задевать..не пойми что...и закономерность нет(( уже все внизу облазил, а седня заметил ,что такая серьга(не знаю как правильно)которая соединяет 2 рычага,сверху прикручена правильнокак на схеме,а снизу гайкой как бы наружу....может от этогостучать? Мне уже эта проблема весь мозг вынесла..( нахожусь сейчас в отпуске в Германии ,поэтому особо тут не наездиешься в сервис,нашел время вот поменять рычаг и резонатор..вообще очень прошу помощи..сегодня выезжать в мск,а спереди сволочь стуки эти(((
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Inning, как поставил серьгу? Стрелкой вперед?
    Получено: 55
    Должно быть вот так.
    Ставил не я..и вообще не знаю откручивали ее или нет,просто при осмотре увидел! А где там стрелка ?
    Смотрю и у вас гайка снаружи...видимо без разницы..
    Получено: 55
    разница есть! Болт по другому не вставишь.
    был в сервисе,похоже рейка...(рейка может звуки издавать на гладкой дроге?а может шрус?
    Москва юзао
    Получено: 21
    Может стучать какой-нибудь рычаг, когда дергаешь на месте - вроде все ок, пока не снимеш - не поймешь.(был гемор с верхнем)
    а как вообще рычаг проверяется,я дергал нижний задний,так как нашел одну тему с оооочень схожей проблемо,никто не мог найти,оказалось этот рычаг...я его дергаю и так и эдак,немного шевелится,вчера чуть ли не весь рычаг облил смазкой,и вроде как звук стал ток на мелких кочках и при повороте руля,по ровной дороге не услышал..
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Inning,Если звук консервной банки смотри защиту на тормозном диске, если эта жестянка цепляет тормозной диск ну очень противно звучит.
    , VAG COM
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Или тормозная колодка с внутренней стороны диска. Ослабевают крепления и она начинает болтаться и звенеть.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Россия, Ижевск, Можга
    Привет. Не давно был подобный случай(тоже после замены нижнего рычага) металлический звук на ямках, оказалось ослабла прижимная пружина тормозных колодок, подогнул и все прошло. (Этот звук проявлялся при пинании по колесу)
    Не,у меня вроде не металлический..фиг разберешь,звук глухой,по звуку можно подумать ,что например в колесе какой-то люфт и оно на ямках болтается как хочет..но колесо стоит мерто..с ним все ок..а вот рычаги..еще при повороте руля направо хорошо проявляется..
    ВСЕМ СПС!Проблема была в верхнем переднем рычаге!
  1. стуки спереди.
    от oleandr в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:55
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
