Всё теже стоп сигналы.. Нужна помощь
    По умолчанию Всё теже стоп сигналы.. Нужна помощь
    Всех приветствую! Прочитал по данной теме все ветки, ответа так и нашел.. Не горят нижние стопы на B5+. Поменял две лягушки, лампочки в норме. И всё равно горит ошибка ESP и не горят нижние стопаки. Может кто чем поможет?
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    У тебя америкос?
    Нет европеец.. такой же как твой, токо конца 2001 года коробка то автомат
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Они у нас и не горят, у нас только верхние нижние не горят.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер
    а ты предохранители проверял? F7--10A; F31--15A
    и еще совет ... надо написать марку машины... заполни анкету как полагается!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    они и не должны гореть. А по ESP читай ошибки.
    горит только тот который под стеклом я имел ввиду. А те которые в фарах раньше горели и снизу и сверху. предохранители тоже в норме.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Поменял две лягушки
    Если верхний стоп работает, то проблема не в ней. Скорее всего нет контакта в скрутке черно-красных проводов в жгуте. Там разводка на верхний дублер и боковые задние стопы .Где скрутка-ХЗ. По схеме написано "в задней части автомобиля" иди по проводам.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    а лампочка esp загорается не сразу, а только после 60-70 км в час?
    горит все время. если отсоединить а затем подсоединить лягушку, то на некоторое время гаснет. педалькой поиграешь сново загарается
    Армения
    Отправлено: 37
    Надо проверять Vag COM ом...эту ошибку, а н счет стопов... нажимай на педаль и проверяй есть ли питания на гнезде один из стопов каторый не горит...
    Получено: 30
    Если датчик нажатия крепиться на резьбе, то его надо затянуть на пару оборотов, а может быть и больше. Было такое после замены, проявлялось на кочках. Педаль тяжёлая и на кочках она вибрирует, и соответственно если есть сводный ход у штока датчика происходит дребезг контактов (дребезг есть при любом нажатии, но в данном случае он дольше) и блок управления считает, что датчик неисправен
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    я пробовал нажимать на лягушки пальцем. эффекта 0. А VAG в свою очередь показывает что неисправна именно выключатель стоп-сигнала.. Но не может быть чтоб сразу три лягушки не работали.. всё таки наверно надо искать проблему в проводке..
    Получено: 30
    Имеется ввиду, что ошибка всё равно появляеться?
    да появляется
    Получено: 30
    Задние габариты и поворотники работают? если вдруг нет, то смотри землю. Судя по схеме, там не должно быть, никаких проблем, "лягушка" обыкновенный выключатель, к сожалению имеющаяся схема крайне скудная и не понятно каким образом сигнал заходит в блок управления
    спасибо за помощь. буду разбираться с проводами.. потом опишусь, может кому тоже будет полезно..
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
