| Получено: 333  Отправлено: 13  |
					Обращаюсь к помощи коллективного разума.
Проблема заключается в следующем:
1. Имеем PASSAT, который в подписи, родной пробег 230 тыс. км.
2. Некоторое время назад начал замечать, что при резком наборе скорости из под днища машины слышен непонятный звук.
3. Описать этот звук достаточно сложно, отдаленно он напоминает срабатывание ABS при торможении или работу ASR при резком старте с пробуксовкой.
4. Звук сопровождается небольшой вибрацией, которая ощущается в салоне, субъективно присутствует небольшое пропадание тяги.
5. Проведено чтение ошибок, ошибок по контроллерам нет.
6. Проверена подвеска, есть нарекания на некоторые рычаги.
7. Проверены привода АКПП, люфт в пределах нормы.
8. Уровень масла в АКПП не проверял еще, не было возможности.
9. В остальном АКПП ведет себя нормально, переключения в процессе езды плавные, ударов и пробуксовок нет, обороты при переключении не просаживаются.
Подскажите, в каком направлении продолжать поиск.
Заранее спасибо.
| Получено: 828  Отправлено: 14  |
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
| Получено: 197  Отправлено: 48  |
					Да тебе верно сказали, сначала проверь уровень масла в АКПП... Попробуй разгоняться на ТТ и самому переключать, может что-то лучше уловишь.
