Всем привет!
Измерения в блоке 16 Мультируля показывают примерно следующее (нажимаем/регистрируется):
поиск вниз/поиск вниз
поиск вверх/поиск вниз
тише/ничего
громче/ничего
тише+любой поиск/тише
громче+любой поиск/громче
любой поиск+тише/поиск вниз+тише
любой поиск+громче/поиск вниз+громче
Штатные радио или CD при этом реагируют соостветственно.
Все 3 круизные кнопки регистрируются правильно и круиз сам по себе работает.
Снимал оба блока клавиш и 4-х пров. жгут между ними, смотрел, звонил - нигде нет ни обрывов ни кз.
Тестер показывает 2 сопротивления по каждой паре громче/тише и поиск вверх/вниз правильно (~1.6 и 3.7 кОм).
На плате E221, что в левом "круизном" блоке, видимых дефектов и кз тоже не заметил.
Тест исполнителей там же в VAG-COM проходит правильно.
Горн есть, подсветка есть.
Блок управления мультирулем "1J0 907 487 B", кодировка ..0008, ошибок нет.
Такой глюк вместе с автосом приехал оттуда пол года назад..
Может, у кого-нибудь есть схема E221 ?
Похоже, там на входе от правого блока кнопок что-то навернулось.
Самому cрисовать входную часть не получилось, многослойная плата..
Есть-ли вообще шанс купить этот блок кнопок с платой б/у (1J0 959 537 D) ?
Или дело может быть в чем-то другом?
Спасибо.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Кнопки должны отрабатывать по отдельности, т.е. совместное нажатие на предусмотрено.
Правильно работает только первая комбинация.поиск вниз/поиск вниз
тише/ничего
громче/ничего
Некорректные комбинации, но судя по тому что отрабатывают неработающие в нормальном состоянии команды, возможно проблема именно в правом кнопочном блоке, может проводка к Е221 перепутана или повреждена.тише+любой поиск/тише
http://s-u.su/s/8gjruots.png
На базаре за 20$ купил б/у левый блок круизных кнопок.
Поменял - теперь все работает. Дело было в E221.
