Воняет выхлопом. Как избавиться? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Блин, аж самому интересно. Отпишись обязательно. Как только все разберут - посмотри сам на корпус ката. Мож раздолбили они его.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  2. #42
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Если нигде не сечет выпускная система, то может так как у меня на джетте было (машина была битая в зад). Всю выпускную проверяли, все в идеале, а при езде как только окно открываешь сильно начинало засасывать выхлоп через багажник или еще что-нибудь, при езде происходит завихрение сзади машины, выхлоп находит любую дырку в салон.
  3. #43
    Владимир
    У меня точно с этим проблем нет. Мне вообще кажется что просто в зад больше задувает через передние окна. Завтра всё узнаем!
  4. #44
    Estonia, Narva
    johnny33, ну как, причина нашлась? Пока читал тему, самому стало интересно в чем же проблема закралась....
  5. #45
    Владимир
    Сегодня отдал парням в сервис, щас разбирают всё, как всё сделают отпишусь.
  6. #46
    Ну что? Решили проблему? Тоже интересно...
  7. #47
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я на выходных нашел 6 дырок в багажнике под ковром вдоль карманов с каждой стороны по 3, все заклеил герметиком, пока еще не могу понять...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  8. #48
    ну как результат? мы ждем!!!
  9. #49
    Владимир
    Да пока никак еще, так с вонью и езжу, сервисмены сказали надо выхлоп снимать весь и проверять, сечет именно где то снизу, в салоне не пахнет при закрытых окнах, даже если печка включена. Стоит открыть окно и сразу дурман потянул аж дышать невозможно. Сейчас просто не до этого, но займусь, найду обязательно и отпишусь.
  10. #50
    я уже год мучаюсь,поменял прокладки все,гофру новую поставил,проварил все швы у турбины,там трещины были.и все равно запах когда на мести стоишь,на ходу запаха нет. ладно ждем ответа.
  11. #51
    Владимир
    А у меня наоборот, на месте всё нормально, ну так еле-еле почти не чувствуется, а вот на ходу то вообще беда че творится.
  12. #52
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Была у меня подобная проблема. Еще на 3-ем Пассате. Все решилось заменой уплотнителя крышки багажника.
  13. #53
    Владимир
    Но при закрытых окнах всё нормально, значит багажник отпадает. Раньше я так думал потому что из окон попадало больше на заднюю часть салона.
  14. #54
    Краснодар
    доброго всем времяни суток пассатавод я новый но помня ТАЗИК была такая же проблема.перелазил всю систему выхлопа то же задувала и из окна и с притока .Обращался в разные сервисы отдачи ноль и тут один хороший человек посаветовал как и илья63 поменять уплотнитель крышки богажника и как бабка пошиптала!!! Он обьяснил это тем что вся вентиляция проходит именно через багажник
  15. #55
    Латвия, Рига
    Всем привет.
    У меня на А6 авант таже беда была.
    При приоткрытом окне начанало тянуть спереди выхлопными газами с багажника. При закрытом окне свежий воздух с печки продувает весь салон и выходит через хлопушки вентиляции которые под задним бампером.
    При поиске проблемы оказалось что порвана резинка на одной из этих двух ''хлопушкек'' вентиляции салона, которая должна пропускать воздух только в одну сторону (из салона) под задним бампером. После того как заткнул эту дыру в хлапушке куском пенопластаб то вонь стала намного меньше. Думаю еще поменять уплотнительную резинку багажника.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 11:01
  2. краска на детской одежде (как избавиться)
    от Чертёнок в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 23:28
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:07
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:25
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 08:36
