Срочно нужна помощь по ошибкам VAG
    Янтарный край
    По умолчанию Срочно нужна помощь по ошибкам VAG
    Привет всем. Соратники срочно нужна ваша помощь, есть вариант прикупить еще одного PASSATа В5 за очень хорошие деньги, но при проверки компом есть ошибки. Знаю что есть тема про расшифровку ошибок но искать ошибки по сайту нет времени (НЕ РУГАЙТЕ СИЛЬНО, ВОПРОС ВРЕМЕНИ).Помогите пожалуйста, кто что может по этим ошибкам и дорого будет ли их исправить. Спасибо.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    По каким ошибкам-то?
    Хоть-бы номерки выложил, чо-ли...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=142722 Тут расшифровка ВСЕХ ошибок на русском...
    Янтарный край
    Прошу прощения, вроде как добавлял но не получилось и сам как-то сразу не глянул.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0545058
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала – Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    01362 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Lupo Аватар для Алексей77
    спроси у хозяина авто не пытались ли завести машину на дохлом аккуме?
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Янтарный край
    Может и пытались, аккумулятор сейчас полудохлый. Описание ошибок у меня есть , мне надо знать что к чему конкретно. Например 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ, НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ЛЯМБДУ ИЛИ НЕТ
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКИ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ИЛИ НЕТ И ТАК ДАЛИЕ
    из-за этого могли появиться многие ошибки, надо стирать ездить и смотреть.
    Янтарный край
    пока нет желания стирать ошибки, можно еще цену сбить
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    (протокол ошибок больше похож на кучу мусора накопившегося со временем эксплуатации автомобиля (все ошибки спорадические). часть (или все) этих ошибок могут быть двух-трех годовалой давности, и причины их возникновения могут быть уже давно устранены...).
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
