проблема с АКПП
    По умолчанию проблема с АКПП
    Всем добрый день, такая проблем с коробкой.
    При включение задней передачи, перед этим встав под небольшой уклон, машина не начинает движение, при нажатие педали газа, повышаются только обороты, при этом если встать на ровной дороге, то нормально двигается назад... но также при нажатие педали газа повышаются только обороты.
    Еще примерно при 70-90км, начинаются толчки, как будто она переключает передачи с 5 на 4 и обратно, если повысить обороты то толчки пропадают. Подскажите что в этом случае можно сделать, поможет ли промывка гидроплиты...
    Автомобиль VW Passat(Variant) B5+ TDI, 2002г.в. маркировка коробки ZR5HR19.
    город Стрежевой
    На диагностику скатайся, возможно гидрокомпенсатор накрылся
    коробка не ZR называется а ZF промывка не поможет готовься к серьезному ремонту коробаса разминай лопатник к сожалению
    может речь идет о гидротрансформаторе но тогда было бы проблема с включением всех скоростей если задом заехать на поребрик авто неспособно кердык коробас
    Да скорей всего так.
    Все передачи включаются без проблем, и задняя в том числе....
    Может еще кто подсказать кто сталкивался с такой же проблемой.
    апапап
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
