АКПП в аварийном режиме
    По умолчанию АКПП в аварийном режиме
    Привет всем! подскажите сначала пропали 3 и 4 передачи , а теперь все в аварийном режиме на 2ой передаче , короб на гарантии после ремонта но надо гнать тачку из Москвы до Беларуссии 650 км, скорость 60 обороты 3000, как быть? 2,8 синхро
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Либо эвакуатор, либо снимать коробку и везти на ремонт, если погонишь в таком виде, то боюсь она совсем умрет.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Москва, ЮВАО
    Там за 800 км все фрикционные диски сдохнут. Т.к. в аварийном режиме они проскальзывают больше.
    Нужно найти кого-нить с диагностическим адаптером, считать ошибки (почему аварийный режим?) и стереть их. АКПП сразу нормально работать станет. И уже ехать КПП чинить.
    Россия, Королев
    "АКПП сразу нормально работать станет" - это если был эпизодический сбой, а если с коробкой что-то серьезное, то сразу опять вернется в аварийный режим. Так что считать ошибки, а потом уже принимать решения как ехать.
    Значит у меня сначала начали 3 и 4 включаться с большой паузой как будто нейтраль 1,2 5 отлично я так проездил неделю, а на выходных включилась в аварийный , работают только 1 и 2 передачи , может ли помочь снятие ошибок ?
    Получено: 64
    Отправлено: 360
    чтение ошибок поможет выявить причину, у меня оказалось датчик скорости на АКПП помер! 2500 рублей в кассу магазина за датчик (размером меньше спичечного коробка)), 10 минут под капотом и помчались дальше. желаю скорейшего выздоровления Вашему железному коню
    Москва, ЮВАО
    +1, если КПП "глюканула" из-за перегрева или низкого уровня масла, снятие ошибок поможет (если причины сбоя устранены). Если там что-то серьезное.. можно попробовать. Иногда помогает на пару километров, иногда полгода ездить можно. Смотря что там с коробкой.
    Спасибо за советы!
  1. АКПП-в аварийном режиме
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:58
  2. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 10:24
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:53
  4. АКПП в аварийном режиме!!!
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:56
  5. АКПП в аварийном режиме
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 21:51
