ДТОЖ и электронный термостат
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    По умолчанию ДТОЖ и электронный термостат
    Доброго времени суток!
    Возникла тут задачка понизить рабочую температуру ОЖ, для этого в параллель термодатчику G62 (который на ЭБУ идет) поставил резистор 1 кОм, что при температуре 100 град завышает показания на 8 град. ВАГ комом глянул температуры, в первой группе температура ОЖ поднялась действительно на 8 градусов, а вот в 130, 131 группе температура на выходе из ДВС осталась неизменной, т.е получается что фактическая температура ОЖ для управления термостатом берется не с G62, хотя во всех описаниях утверждается обратное. Для использования показаний G2, который идет на комбинацию приборов, эти данные должны гулять по моторной шине, однако температура ОЖ передаваемая в пакете с ИД 0х420, идет как раз от ЭБУ, в общем кто в теме проясните ситуацию.
    ЭБУ реально видит коррекцию температуры по G62, т.к холодный двигатель еле заводится (т.к в при температуре ДВС 10-20 град, данный резистор вносит погрешность порядка 40 градусов) При отключенной резюке холодный мотор заводится с пол тыка
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Для чего весь этот колхоз?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ioann, ДВС при частичных нагрузках имеет температуру в районе 105 - 110 град, есть мнение, что это неблагоприятно сказывается на живучести масла и его расходе
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А каким образом искажение показаний датчика способно снизить температуру ОЖ?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    термос электронный, ЭБУ расчитывает какую температуру ОЖ должна иметь в данный момент в зависимости от ряда парметров, сравнивает с фактической и управляет термостатом, т.е ЭБУ регулирует степень его открытия
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Термостат самый обычный. Электрическое нутро только ускоряет его открытие и закрытие.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    как обычный термостат, т.е без помощи ЭБУ он начинает открываться на 110 град, а электронный подогрев позволяет его открывать на более низких температурах ОЖ, а так в остальном термостат как термостат
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    420-й пакет от приборки идет, а не от мозгов.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ну тогда все становится более менее понятным, в пакете есть температура масла, а я чета мельком глянул, G266 вроде на ЭБУ идет, вот и подумал что пакет от него, сейчас глянул схему, точно датчик G266 к доске прикручен
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А у тебя G83 есть ? Температура на выходе с радиатора. По SSP он вместе с G62 используется для работы электронного термостата.
    По пакетам CAN:
    xAx - от ABS
    x8x - от мозгов
    x4x - от коробки
    x2x - от приборки
    И кстати, по той же SSP это норма для электронного термостата.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    G83 есть, вот по факту получается, что для управления термостатом G62 не используется, остается только G2 который идет на приборку
    как я выше писал, в первой группе параметров температура откорректированая отображается, а в группах 13х реальная, а мне надо как раз завышать показания Тож которая используется для управления термосом
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Значит завышай показания G83.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Даже если это так, то обратная сторона снижения рабочей температуры ОЖ при частичных нагрузках увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа. Так же будет некоторое снижение мощности.
    А что касается даныых о темп ОЖ, которые пользует мозг, то в прошивке есть програмный флаг, который определяет откуда их брать с G62 или из приборки по КАН.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А источник температуры ОЖ выбирает мозг (например при обрыве G62 берет температуру по CAN) с установкой этого флага или его поменять можно только перепрошивкой ?
    Получено: 270
    Суть такова, что мозг берет данные из приборки при выполнении определенных условий.
    В частности автоматически переходит на данные из приборки при:
    -наличии ошибки по G62 (а вернее сказать флаг ошибки поднимает более сложный алгоритм, в котором данные с G62 лишь часть входных данных)
    -при превышении температуры ВЫШЕ некоторого порога (вследствие того, что датчик G2 дает более точное разрешение при высоких температурах)
    При недоступности данных из приборки, например при аварии на CAN-шине, мозг может использовать подменное значение -сумма данных из температурной модели мотора и дельта T безопасности.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Привет Алексей!
    В идеале нужно просто ограничить температуру на уровне 95-97 град, при этом кпд вряд ли сильно измениться
    G2 действительно точней, т.к диапазон измерений температуры уже, это к вопросу почему на климатронике минимальная температура +4 град
    вот только вопрос, можно ли одназначно определить какие данные (Г62 или Г2) использует ЭБУ, может в пакете каком то битик этот есть? В идеале конечно надо таблицы в прошивке править, но нормального софта для потрошения прошивок так и не нашел, качнул winols1.5 но чета не работает она у меня в общем пока снаружи мозгов надо шаманить
    Получено: 270
    Привет Алексей!
    вот только вопрос, можно ли одназначно определить какие данные (Г62 или Г2) использует ЭБУ, может в пакете каком то битик этот есть? В идеале конечно надо таблицы в прошивке править...
    Если снижать немного, до 95, то возможно, управляя только термостатом и не трогая управления вентиляторами и климатом, справится получится.
    Флага "данные с приборки" похоже что ни в CAN-посылках, ни в статус регистрах в группах диагностики не наблюдается.
    Мне кажется проще для теста в прошивке поправить одну карту и посмотреть что поменялось.
    Тогда не придется извращаться с обманом по датчикам...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    без специальных прог я эти карты точно не найду, единственнный вариант ехать к Вам в гости
    Получено: 270
    Я тут поковырял на досуге одну из прошивок для ALT - нашел по теме 2 десятка карт и констант.
    Вобщем есть за что зацепится и проверить.
    Напомни номера со своего блока - погляжу, что творится в твоей конкретной прошивке...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    оригинальная прошивка
    ecu_B5 -lift_2.0_ALT_29F800BB_3B0907557R_ME7.5_0002_0261208003_1039S01318_1159_0574_03-01-23.bin
    по ваг кому
    Контроллер: 3B0 907 557 R
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 00028
    Заранее спасибо
  1. Нужен Электронный термостат. 2002 W8 BDN
    от Passat42 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 10:52
  2. Куплю Купиться 07D121111AB Электронный термостат.
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 19:14
  3. Электронный термостат? подскажите.
    от Passat42 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:23
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 15:21
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:14
