Как часто надо чистить EGR?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Как часто надо чистить EGR?
    Добрейшего времяпрепровождения, господа!
    Нынче пробег 30ккм и заметил я в месте соединения ЕГР с ДЗ, черные подтеки. ОД на ТО сказал, что не проблема, делать ничего не надо. Но как-то не айс когда что-то вытекает там, где не должно. В общем, скучно стало. Когда был В5, всегда было чем в гараже заняться, а теперь только смотрю как брат его чинит и помогаю советами. А руки то чешутся. Когда чистить ЕГР, или ДЗ?
    Мотор СВАВ.
    Остались только дети.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Не мешайте машине работать. Тридцать тык для этого мотора- уже не в памперсе, но соску еще носит......
    В принципе они правы... Хотя у меня уже под двести тык- и там сухо. На следующем ТО задайте повторно свой вопрос настойчивей- возможно понадобится замена прокладки...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Так и знал...
    Я пока помыл, но если будет дальше лить, сам заменю прокладку. Тогда и на ЕГР изнутри посмотрю
    Получено: 1,493
    pavel,Павел, вот хз... На прошлом б5 я чистил раз в 50 тыс. За это время пару мм сажи нарастало... Но это до глушения егр. На АВФ-е я ничего не глушил. Да и сам егр на удивление не коксуется! Только тонкая масляная пленка Про сопли - на моем моторе это болячка. Из штока масло сочится...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ? Машина гарантийная...еще успеете сами...
    Интересно...я на каждом ТО скидываю патрубок наддува от интеркулера на ДЗ/ЕГР (без этого до крышки ГРМ не добраться, соответственно и не осмотреть ремень). При скинутом патрубке все кишки этой конструкции видно- хз, там особо сажей не пахнет, черный налёт- да, но бороды нет.
  1. Подскажите как часто надо менят ремень ГРМ.
    от южин в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:50
  2. Как часто вы меняете тормозные колодки?
    от LAMBO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:34
  3. как узнать,надо ли менять ГРМ после покупки?
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:59
  4. Как часто мы нарушаем ПДД ?
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 16:46
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
