Не работает ABS ASC
    москва, балашиха
    По умолчанию Не работает ABS ASC
    Вдруг резко перестала работать система ABS и ASС! Ваг ком показывает ошбку датчика G 201(датчик давления 1)- питание. Всё облазил, но так и не нащёл этот датчик, может кто подскажет где этот датчик и стоит?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Датчик этот может стоять в блоке клапанов АБС и меняться в сборе с ним.
    москва, балашиха
    а как это можно определить?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Посмотрев схему в Эльзе.
    москва, балашиха
    Вообщем добрался до датчика, стоит отдельно в блоке с номером 8e0 614 175D, заменил его на рабочий ошибка как была так и осталасть, стераться не хочет. Пишет следующее: 01435-Датчик давления 1 в тормозной системе-g 210; 48-00- электропитание. На снятой фишке на крайних контактах напряжение показывает 6 вольт? Куда копать не знаю.
  1. Не работает ABS
    от Владимир 1965 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 20:27
  2. Не работает ABS.
    от FedorLadenkov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:14
  3. не работает ABS
    от Чёсик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 23:10
  4. Не работает ABS и ESP
    от aldimator в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:53
  5. Не работает ABS и антибукс
    от All в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:06
