Вибрация двигателя. Нужна помощью.
    Саратов
    Лампочка Вибрация двигателя. Нужна помощью.
    Добрый вечер!
    Скажу сразу, что поиском пытался найти ответ, но не получилось.
    История такова, излагаю факты:
    VW PASSAT 1.8T 1999 универсал типтроник, пригнан из Германии. Если сесть в "холодную" машину, включить музыку (неродную) и климат-контроль, то при переключении коробки в положение D или R и при удержании тормоза (такая ситуация например на светиофоре, подьехали на D и удерживаем тормоз) мотор начинает вибрировать. Циклично. Примерно так: БРбрБРбрБРбрБР и этот гул возрастает, пока не переключить коробку в нейтралку. Но, что странно, на тахометре обороты вродже бы и не плавают...Ситуация как бы намекает на косяк коробки, НО, абсолютно такой же гул происходит, если коробка стоит на нейтрали и выкрутить руль до упора. Если же в процессе езды отключить музыку, свет и климат, то такого поведения практически не наблюдается. Так же не наблюдается, относительно много проехать (как будто мотор разогрелся).
    Получается как будто мотор не осиливает нагрузку чтоли... В связи с вышеописанным прошу Вас направить меня на какую-нибюудь мысль, подсказать в какую сторону что делать. Спасибо.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Сначала прочитай ошибки, если все ок - помой дросель, залей 95 ultimate на BP (надо искатать 2 бака) ,он тебе все помоет , и возможно все заработает.
    Саратов
    спасибо! два вопроса
    а) какой дроссель надо помыть? или вы имеете в виду "помыть" это залить бензин с присадками?
    б) ошибки чего-то конкретного проччитать? и разве, если нет ошибок на приборах, то и их вообще по идее нет?
    Москва юзао
    Получено: 21
    Поставь машину в подпись и сам от куда. Дросельная заслонка (на впускном коллекторе) моется очистителем для карбюратора, сними резиновый патрубок и посмотри внутрь на заслонку , если все грязное - мыть. Про бензин: этот бензин промоет топливную систему ,если будут улучшения, ездий на нем пока не уйдет проблема(помогло не только мне).На счет ошибок - не от всех ошибок на пассате загорается чек. А лучше съездий к спецам с этого сайта , так всегда дешевле и проще получается. Так-же проблема может быть из-за негерметичности впуска от воздушного фильтра до дросельной заслонки , а так-же из-за негерметичности системы вкг (шланги или блидер) Как это проверить- см. в поиске "опрессовка"
    Какие обороты на холодную? Относительно много проехать(как будто мотор разогрелся) - это сколько?(по времени)
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Ролики(натяжные) генератора и кондиционера под замену! на 90% причина в них.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Саратов
    Не нашел как. Саратов - к спецам сайта сьездить вряд ли удасться
    Passat B5 1.8 T 1999 европа
    По времени ну где-то полчаса, по расстоянию киллометров 30..
    Менялись уже, проблема осталась...
    Москва юзао
    Получено: 21
    Кабинет-редактировать подпись. обязательно какой мотор(буквы перед номером). Кабинет- редактировать данные-забей свой город.
    У тебя мотор похоже АЕВ, если заслонка тросиком управляется (просто у меня другой мотор) то поидее в заслонке должен стоять регулятор холостого хода - его тоже мыть.
    Саратов
    Оффтоп: Поставил подпись
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    TripleX,По тому что написал у тебя подушки двигателя померли (менять только на оригинал) и термостат чудит.
    Короче ищи толкового диагноста, а то гадалки какие то.
    , VAG COM
    Москва юзао
    Получено: 21
    Только куда-попало не ездий.
    Правильно парни сказали.
    Изношенные подушки двигателя и АКПП, плюс ролики-подшипники навесного оборудования (генератора, ГУРа...) дают такие эффекты.
    ДЗ периодически надо мыть - сам поймёшь зачем, когда помоешь.
    Увеличение нагрузки ведёт к росту вибрации.
    Саратов
    я понял. Спасибо всем большое, поеду- отпишусь как будут результаты!
    Саратов
    Хорошо РЕШЕНО!! КОСТЯН 1973 РУЛИТ
    1) Проблема решилась чисткой дроссельной заслонки)) Ура! Точнее всех (и что надо подметить первее всех) оказался Костя! Респект тебе и уважуха! = 500р.
    2) Заодно запаяли датчик-шлейф масла = 500р.
    3) Плюс общая предварительная диагностика, считка ошибок и их удаление = 500р.
  1. Вибрация двигателя
    от Андрис в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 12:25
  2. Нужна помощь. Вибрация двигателя Passat B5+
    от hippie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 08:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:28
  4. Вибрация двигателя!
    от azimut в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 16:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
