Замена АКПП FEV на EZS - Страница 2
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Anton_86 Посмотреть сообщение
    может подскажешь как их перепрошивают, или где почитать на эту тему?
    Паяльник в руки, снимают чип-флешку (AM29F400BB), перешивают в подходящем внешнем программаторе и припаивают назад.
    Вся хитрость только в том, чтобы найти прошивку от DE (значит нужен на время блок DE, чтобы вычитать оттуда прошивку).
    Все остальное просто...
    Кострома
    Спасибо огроменое!!! буду думать, как быть. как решу проблему напишу обязательно
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    я разобрался!!!! мне в белорусии с коробкой дали ЭБУ (8D0 927 156BK) они ставились на американки до 2001 г., а у меня 2002 мне нужно 8D0 927 156DE.
    теперь проблема другая позвонил продовцам, у них такие мозги будут только в конце следуйщей недели. А хочется побыстрее. может кто посоветует где купить поближе к костроме?
    где в москве купить мозги 8D0 927 156DE ?
    что-то я опять сомневаюсь. Кто знает подскажите пожайлуста? с АКПП FEV стояло ЭБУ 8D0 927 156DD поставили коробку от американки EZS c ней мне дали ЭБУ 8D0 927 156BK как я понял эти мозги стояли на америкаках до 2001 года. поэтому эти мозги мне неподошли. подойдут ли мозги 8D0 927 156DE. машина у меня 2002 г.
    или хотя бы ссылку на сайт, где можно поискать
    Ну вот!....Я же тебе писал про года и спрашивал!!!....Разобрались....А вот где тебе мозги взять?...На разборках дороХо...Попробуй на форуме в купи-продай темку замутить....Некоторые перешли на механику...ну или там пошерсти...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Кострома
    спасибо! поищу в барахолке, продавцы коробки обещали помоч подыскать и тогда обменяют
    Кострома
    ВСЕМ ПРИВЕТ!
    Опять проблема, привез другую коробку EZS, ставлю на европеку была FEV. Продавцы коробки дали двое мозгов 8D0 927 156 AB и 8D0 927 156DE, ставлю их сразу как только завожу машыну коробка валиться в аварию, с обоими мозгами одиноково. ошибка пишется несовсестимоть с мозгами двигателя. двигатель 1.8 AWT 2002 год. Помогите, что мне теперь делать?
    с моими мозгами 8D0 927 156 DD машина едит, но тоже валится в аварию при переключении на 4 передачу иза разных передаточных чисел.
    Когда давали коробку скали что родные мозги c наклейкой 156AB, но когда их подлючаешь компьтер пишет что они 156AH.
    Подскажите пожайлуста кто знает, можно что-то сделать?
    если заметь ЭБУ двигателя и поменять мои мозги от AWT на AWM? думаете будет работать?
    Получено: 270
    Напиши конкретно, какие номера ошибок появляются в моторных и коробочных мозгах в случае установки блока 156DE?
    Какие кодировки установлены в них?
    Только давай ТОЧНЫЕ цифры-данные, а не описание типа "несовместимость с мозгами"
    Мозги 156AH это вообще не в тему. Они от дизельной полноприводной коробки с мотором 2.5.
    Без доводки (исправления в прошивке) под отличия в железе и обвесе мотора нормально работать не будут.
    К тому же мозги AWT/AWM 2001-2002 аппаратно отличаются от мозгов этих же моторов 2003-2005
    Кострома
    завтра доеду до сервиса и напишу точно,ок?
    "Мозги 156AH это вообще не в тему. Они от дизельной полноприводной коробки с мотором 2.5." - может быть что эта коробка EZS не подойдет мне?
    Получено: 270
    Что-то я не очень понял.
    Поставил уже другую коробку, нежели та которая была, когда начинал эту тему?
    Мозг 8D0927156АН это мало того что он от полноприводной дизельной коробки, так еще и от Audi A4 97-98гг выпуска.
    В любом случае ESZ и 156AH не могло быть родной парочкой с завода...
    К 156AH родная коробка либо DRK, либо EFE.
    Кострома
    да я поставил другую (ту вернул), тоже EZS. мне с ней дали мозги 8D097156AB, я сказал что надо 156DE мне их тоже дали.
    просто когда ставишь 8D097156AB(наклейка заводская на них), в сервисе сказали что они опредяляются как 8D097156AH.
    завтра сфотографирую оби наклеки. все точно коды ошибок узнаю и напишу.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Смотри что выдает комп а не то что написано на бумажке....Походу тебе опять не те мозги дали ....kalex, уже написал выше...
    Кострома
    Доброго вечера! сегодня в сервисе взял код ошибки 18249 P1842 (версии блока управления двигателя/коробки передач не соответствуют), эта ошибка вылезает сразу как только подключаю мозги 8D0927156DE. код мозгов двигателя 4B0 906 018DJ.
    kalex, а мозги 8B0927156AB /156AH точно не от мотора AWM? просто много где сегодня читал, что их тоже ставили на AWT.
    или я ошибаюсь?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...9A%D0%9F%D0%9F
    Кострома
    По умолчанию фото мозгов коробки и двигателя
Размер: 171.0 Кб это мозги двигателя Название: 3.jpg
Размер: 166.4 Кб мозги, которые дали с EZS Название: 2.jpg
Размер: 131.6 Кб мозги, которые дали с EZS Название: 4.jpg
Размер: 162.8 Кбэто мозги коробки, которая была FEV
  13. #33
    Кострома
    помогите пожайлуста!!!!:
    неужели опять коробка не подойдет везти обратно.
    что сделать ошибка 18249 P1841 (других ошибак нет), может кто знает реально подружить ЭБУ АКПП и ЭБУ двигателем?
    если никак нельзя напишете что бы не мучиться?
  14. #34
    Получено: 270
    или я ошибаюсь?
    Говорят же тебе - давай точные данные, а то так и будешь туда-сюда коробки таскать...
    Имеем типичный результат, когда исходные данные приблизительно на словах, а не в виде распечаток с диагностики.
    8D0927156AH и 3B09927156AH (cм свои фотки) - двк большие разницы. Это раз.
    Второе. Твой ЭБУ мотора 018DJ означает, что авто у тебя 2003, а не 2002 МОДЕЛЬНОГО ГОДА!!!
    Опять две большие разницы, хотя мотор имеет одинаковый код. Все советы выше касались 2002МГ.
    Блок AКПП 8D0927156DE ставили до 2002 МГ включительно, а блок 3B0927156AB(AН) с 2003.
    Таким образом имеем потенциальный вариант подружить все друг с другом это:
    018DJ + 3B0927156AH +EZS
    Блок 156DE не пойдет...
  15. #35
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    У меня 1.8т AWM EZS 2001 год, мозги родные стояли 3B0927156AB. Их сняли с производства, и их заменой стал 3B0927156AH. Я поменял АВ на АН и всё работает. Остались мозги АВ с небольшим багом.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  16. #36
    Кострома
    kalex, спасибо что помогаете!!!
    извеняюсь напутал по невнимательности с 3В0927156АВ. а год у меня в документах написан 2002.(по стеклам везде 2002), возможно и 2003. у меня вина нет Б/Н в документах.
    распечатки такие дали Название: CSC_0056.jpg
Размер: 53.6 КбЭТО когда ставишь 156DEНазвание: CSC_0057.jpg
Размер: 55.0 Кбэто когда ставишь 156АВ, но когда ставишь 156АВ они говорят определяются как 156АН. по мозгам двигателя говорят нет ошибок, а эти ошибки не убираются.
    может какие то другие надо распечатки, я просто не понимаю какие.
  17. #37
    Получено: 270
    С 156DE понятно - так и должно быть.
    А вот в распечатке 156AH (несоответствие с этикеткой объясняется просто - когда-то был сделан апдейт софта и буквы поменялись) ошибка по несоместимости имеет метку "SP" (спорадическая), то есть на момент считывния ошибок ее уже нет. Получается что блоки приняли друг друга. Такая ошибка обязана стереться.
    Другое дело, что в 156AH присутствует ошибка по высокому напряжению питания. Это может говорить о какой-то неисправности самой платы в блоке.
  18. #38
    Кострома
    спасибо!
    но сегодня был в сервисе, поставили мозги 156AB/АН ошибка действительно стерлась. повторно включили зажигание она опять вылетела сразу, только уже без "SP", и больше не стерается. ошибки по питанию тоже больше нет.
    но когда передачи переключаешь мультик работает, все переключения видит сами мозги рабочие, так говорят.
  19. #39
    Кострома
    kalex, подскажите еше пожайлуста. я написал Kimi у него в подписи машина 1.8 AWT, а коробка EZS, спросил как у него сделано,
    на его машине так сделано:
    Адрес 01 ------------------------------------------------------- двигатель
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05311
    Адрес 02 ------------------------------------------------------- коробка
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Кодов не найдено.
    подойдет мне ЭБУ от америкоса 4B0 906 018 DA или мне другие надо будет? Kimi говорит если подойдут надо поправить их, отключить контроль второй ЛЗ.
  20. #40
    СПб
    Прошу прощения за вклин А отличие коробки EBU от EFP кто-нибудь может озвучить?? Думаю приобрести америкоса b5 2000г ATW. По ВИНу стоит EFP, а продавец говорит, что стоит EBU, и она в аварийном режиме или накрылась просто. До этого типа работала. Вот думаю взять, перебрать и самому катать. Или не стоит овчинка выделки? Заранее благодарю за ответ.
  1. Замена АКПП с FEV на DES и обратно
    от Yamamitsu в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 11:38
  2. Замена АКПП EFP на EZS
    от Pavel61358 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 17:57
  3. замена акпп на акпп с типтроником
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 16:28
  4. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
  5. Замена АКПП на Tiptronic
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 10:54
