| Получено: 138 Отправлено: 61 |
а 00118 это списано с блока ESP ... я его списывал из того же места откуда и 00022 для ASR .
Кодировка 04275 , посчитанная из таблички одинакова для обоих моих машин . Только одна с ESP а вторая с ASR .
Я чего то не могу понять ... 00022 и 00118 получаются автоматом , когда вводишь 04275 , в зависимости от того ASR это блок или ESP ?
или нужно и то и это вводить ?
Вс верно , кодировка для ESP 04275 .Добрался до авты , залез посмотрел .
Разобрался в своих записках .... 00118 это кодировка руля с кнопками . Просто записал на клочке вперемешку )))
Короче , ошибок нет никаких по АБС с ESP . Но после пробуксовки колёс загорается пиктограмма круг с треугольником , помойму . И горит пока не выключишь зажигание . При пробуксовке она должна моргать и гаснуть . Ну и вроде бы при торможении тр-р-р не происходит .
Похоже что блок того ))) хотя ошибок нет .
история болезни такова ... периодически загоралось АБС и пищало . Потом начал сам блок отваливаться . Вскрывал , находил отвалившийся усик , пропаивал кое как на плате залитой гелем . Но не помогло . Потом кинул землю в обход . Вроде бы помогло , пищалки моргалки пропали . Но и АБС перестал работать ))) Наверняка я его добил . Надо было сразу кинуть землю в обход , не делая трепанацию )))
Жду донора )))
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Я отдавал в ремонт. По стоимости как б/у, но гарантию 2 года дали. По заверению все усики перепаиваютВс верно , кодировка для ESP 04275 .Добрался до авты , залез посмотрел .
Жду донора )))
да всё это мутно ... я паял один поводок ... они там алюминий , площадки непонятно чем покрыты , паяется очень хреново . плюс это долбанный гель на плате )))
Человек на драйве отписывался , покупал у вас в Беларуси на разборке за копейки , что то до 1500р на наши рубли , поставил и забыл .
канечно , это как повезёт . Ну зато он не ковырянный . У нас что то их за дохрена продают . Из Калининграда мне вообще назвал цену с доставкой 15000руб ))) но я тут нашёл за 1500р , жду , посмотрим )))
Приехал мой блок . Подкинул , номер в ВАГкоме такой же , 4B0 614 517 G . Кодировал , адаптировал , усё заработало . Неделю тестирую .
Единственно по маркировке немного вопросов ...
Прилагаю фото . Слева мой родной , справа донор . Подчёркнутые циферки что означают ? есть ли разница ?
Да , и в ВАГкоме видна разница этих циферек ....
у родного было там где в ВАГкоме строка компонент ABS/ESP front 3428 , после замны на донор стало ABS/ESP front 1728 .
Но среди номерков на наклейке как выше и писал , во второй строке есть H34 /S0028, а на доноре H17 /S0028 … вот что это означает ? я так понимаю, ВАГКОМ и видит эти самые 3428 и 1728
Хотя всё кодировалось и вроде бы работает . может я чего не заметил .... антизанос , или принцип работы АБС может чуть другой .
В чём прикол , в чём разница , где посмотреть ?
Да версии просто разные, типо обновление. Как и мозги, прошивки двигателя, коробок и т.д.Да , и в ВАГкоме видна разница этих циферек ....
Подтверждаю) это типа ревизия платы и версия ПО.
т.е. , не стоит заморачиваться с поиском Н34 ?
ну да ... новые бывают и не всегда лечше , раз подохли , и не только у меня ))))
B5+Driver, да там главное чтоб номер эл части и номер блока совпали.
понятно .... ну вроде бы работает . и на драйве один товарисч ставил Н17 вместо Н34 , работает .
Просто один человек , который занимается ремонтом этих блоков , меня с толку сбил . Сказал что они разные , под разную комплектацию )))
А проверить пока не могу ... с пробуксовкой и торможением понятно . А вот антизанос ... на улице сухо , надо ждать снега и мороза )))
Глупости он говорит.понятно .... ну вроде бы работает . и на драйве один товарисч ставил Н17 вместо Н34 , работает .
Ты когда в ЕТКА смотришь деталь, то там только номер. Ни версий, ни обновлений не указано же. Т.е. Конкретный номер по ваг это будет под конкретную комплектацию.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
В общем решил проблему! , какая то редиска поставила не тот блок абс но он был исправный, но не тот , заменил с разборки на другой блок абс но пришлось сначала его починить , отвалился внутри проводок на массу , поставил 8E0 614 111 B можно и с буквой F на конце , вместо 8E0 614 111 которого там не должно было быть изначально и все заработало появился накат ,раньше машина притормаживала сильно при отпускании педали газа .Здравствуйте ! стоит блок абс 3B0614111 Компонент ABS/ASR 5.3 FRONT D00 кодировка 00021. Написано 3 ошибки : 1) Р1850 Шина данных отсутствие сообщений от блока управления двигателем . 2) Р1626 отсутствие сообщений от блока управления кп .3) 30-00 обрыв цепи \кз на плюс датчик частоты вращения заднего правого колеса G 44 .по схеме задний правый датчик идет на контакты 1 и 2 на клемной колодке где АБС у меня 1 и 3 . нашел другую схему в интернете там написано 1 и 3 контакты и 2 контакт с 3 соединен посадил с 2 на 3 стал работать задний датчик но перестал работать передний правый . И по ошибкам 1) и 2) на схеме что из книги есть контакты БэУ двигателя 13 и 30 у меня же пусто где 30 . БЭУ кп провод 28 у меня же с 25 по 31 вообще нет проводов там . Я думаю этот блок абс не с этой машины. В экзисте все блоки начинаются на 8E0 614 111 и в конце буквы стоят . можно ли изменить кодировку или надо провода местами менять и подходит ли этот блок мне?
и еше кодировка двигателя : 05031 на drive2 нашел обозначения вот часть из них и там третья цифра у меня 0 стоит написано что 0 — передний привод без трекшн-контроля ( ASR ) а у меня абс пишет что есть ASR
хх?хх : Drive / вспомогательные функции
2 — полный привод без трекшн-контроля ( ASR )
5 — передний привод с контролем тяги (ASR ) и CAN шине
7 — полный привод на все колеса с тягой (ASR ) и CAN шине
| Получено: 4,030 Отправлено: 7,785 |
Всем кто отписался, нажимаю спасибку.
Добрый день, подскажите как закодировать блок абс/есп пасат б5, 1.8т мех, наелейки нет в багажнике, порвана на половину, логин есть 4168,делаю лаунчем, логин вводится, пишет логин удачен, кодировку не принимает, вводил много значений, с похожими моторами, датчик руля пишет аатотне имеет такой функции, хотя в диагностике виден, нулевое положение руля соответствует самому положению, может кто привязывал блок лаунчем какая последовательность, и как быть с кодировкой, распознать код, по вину возможно это сделать?
логин 09575Добрый день, подскажите как закодировать блок абс/есп пасат б5, 1.8т мех, наелейки нет в багажнике, порвана на половину, логин есть 4168,делаю лаунчем, логин вводится, пишет логин удачен, кодировку не принимает, вводил много значений, с похожими моторами, датчик руля пишет аатотне имеет такой функции, хотя в диагностике виден, нулевое положение руля соответствует самому положению, может кто привязывал блок лаунчем какая последовательность, и как быть с кодировкой, распознать код, по вину возможно это сделать?
код 04275
здраствуйте , помогите с кодировкой блока АБС Пассат б5 америка, 1,8т, 170сил, автомат 5ст типтроник, передний привод, 4B0614517G,, кодировка встала, но горят значки АБС и висит ошибка неправильно кодирован блок WVWPD63B74E030303
Здравствуйте, поможет кто по АБС?
