Кодировка ABS\ESP B5+ - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Не любой.
    при желании + железо = любой
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  2. #62
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    8е0 тот же 3в0 по вину у тебя 9шт блоков АБС, надо знать что у тебя есть: ABS, ABS+EDS, ABS+EDS+ASR, ABS+ESP, отличие в буквах на конце и означает разные системы. Если есть расшифровка вина то по ней можешь определить, что стояло с завода, если нет то тут на форуме помогут расшифровать, есть тема по расшифровке. А так любой из блоков можно привязать к машине.
    Очисти все ошибки по двигателю, абс, приборке, закодируй заново кан шину(блок управления - 19, зайди и нажми кодировать - выполнить) потом пробуй закодировать заново АБС( зайди в блок абс - 3, кодирование - 7, программный код - ставишь свои цифры 000хх и жми выполнить, код сервиса не надо), двигатель адаптировать или кодировать не надо.
    Вин номер на расшифровке! побывал разные коды не помогает , не могу поставить только 0 в четвертой по счету цифре и 4 в пятой по счету цифре , только с механической коробкой когда ставлю то пропадает ошибка что нет связи с акпп и все , у меня нет asr и esp про eds не знаю.
  3. #63
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Всем здравия!
    подскажите пожалуйста, можно ли как то кодировкой повысить усилие тормозов? хотелось бы заднюю посильнее нагрузить
    если да, то регулировка по осям или по каждому колесу?
  4. #64
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Меркурий,
    АБС не позволит уйти в юз.....
    , VAG COM
  5. #65
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Меркурий, наверное такое не получится... Распределением усилия по колёсам и осям занимается непосредственно блок АБС согласно запрограммированным заводским параметрам. Если его только как то программно изменить, но можно ли такое сделать и кто такое умеет вопрос )
  6. #66
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    SerG_MSV,
    Чтобы вмешиваться в работу тормозов и рулевого нужно иметь забронированное место на кладбище.
    Аминь!
    , VAG COM
  7. #67
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Согласен
  8. #68
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да с такими тормозами уже точно пора бронировать)))
    была же где-то инструкция перекодировки при установке 312 дисков. вот я не помню, там по осям или все 4 разом меняются усилия
  9. #69
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А откуда убеждение что в обычных условиях абс регулирует усилие? Да и диски задаются для абс с системой esp. Видимо для того чтобы знать усилие для вмешивания системы в работу тормозов, где то притормозить где то отпустить.
  10. #70
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всем привет !
    Когда то lдавно кодировал свой АБС/ЕСП , но что то забыл как , и записи свои не найду . Нашёл только клочёк бумажки с логинами и кодировками . а последовательность что то забыл .
    Ткните пожалста носом !
    А то блок заглючил , пропаял его . Вроде бы пропали иконки . пришла зима , обнаружилось что не пашет АБС . Надо попробовать кодировать его по новой . Или под замену . Уже едет донор , будет 7 дней на проверку .
    из моей записки :
    Код для входа 09575
    Код для кодировки 04275
    00118 это авто с ЕСП
    00022 это второй авто с АСР
    после кодировки адаптировать G85 в базовых установках (для ЕСП)
    Login 40168
  11. #71
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    B5+Driver, привет. Какая версия блока абс у тебя - 5.3 или 5.7 ?
  12. #72
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    где это посмотреть ? что , могёт быть "неподход" ?:
    на пластике на наклейке бош 0 265 950 055 . такие же мозги и купил , жду .
    А вообще , сам блок 4B0 614 517 G
  13. #73
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    B5+Driver, а так блок у тебя от ауди, ну вернее такие же ставились на ауди.
    А вообще версию можно посмотреть сразу как зайти на 03-Блок абс, вкладка "Компонент".
    Код для входа по этому проверял?
    0?xxx: Chassis
    8 = VW Passat W8
    9 = VW Passat
    0x?xx: Brakes
    3 = (PR-1LT/1LF)
    4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    5 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
    6 = (PR-1LZ/1ZJ)
    0xx?x: Engine
    5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC)
    7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    9 = (PR-T7F/T9H/T9J)
    0xxx?: Transmission
    5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
    7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
    Код для кодировки:
    0?xxx: Chassis
    4 = VW Passat
    5 = VW Passat W8
    0x?xx: Brakes
    1 = (PR-1LZ/1ZJ)
    2 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
    3 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    4 = (PR-1LT/1LF)
    0xx?x: Engine
    0xxx?: Transmission
    Но на версиях 5.3 и 5.7 разные значения для кодировок и логина.
    Все можно посмотреть здесь:
    версия 5.3
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ASR/ESP)#Login
    версия 5.7
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...sch_5.7)#Login
  14. #74
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да , я это всё проделывал года 4 назад , когда снимал торпеду менял печку и случайно крутанул не зафиксированный руль . Пришлось разбирать , разбираться и выставлять датчик поворота . Кодировать АБС и адаптировать руль (G85) .
    Коды логины и пароли посчитал по таким же данным , что ты выложил , ну и записал на клочёк . А всю последовательность процедуры напроч забыл ))) Правда , помню , долго я колупался с адаптацией руля , крутил его на месте , ездил по улице . Но получилось как то само собой . Потом где то узнал , что достаточно поездить километров 10 по городу , и всё должно само адаптироваться .
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Код для входа 09575
    00118 это авто с ESP списал со своей машины
    00022 это второй авто с ASR списал со второй машины , там простой АБС .
    Login 40168
    А какая версия , я чего то не вдавался в подробности . Надо будет посмотреть в родном блоке , записать всё по новой . Приедет донор , посмотрим что в нём . Хотя по наклейке он по номеру один в один , снятый с Пассата Б5+.
    Посмотрел по ссылкам .... 5,3 это для Ауди . Скорее всего 5.7 , там для данные пассата
  15. #75
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    B5+Driver, 5.3 тоже на пасатах были. У меня был 5.3 ABS+EDS
  16. #76
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    sanyoua, не , модуль с ESP . на нем и на наклейке это указано .
  17. #77
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Всем привет !
    из моей записки :
    Код для входа 09575
    Login 40168
    Правильный у тебя логин и код был записан
  18. #78
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Всем здравия!
    а не проще ли поставить правильные или нормальные тормозные колодки...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  19. #79
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    только я не могу вспомнить , почему Код для кодировки 04275 , а в блоке было и есть 00118 (это авто с ESP) , 00022 это второй авто с ASR ??? я их лично списывал .
    Или вводишь 04275 , жмакаешь , а там потом появляется кодировка 00118 ? или там ещё в каком то другом окошке вбивать 00118 ?
  20. #80
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    118 это я не знаю что. Тебе нужен логин и код. И если что логин для адаптации G85
    00022 это кодировка для ASR
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 12:39
  2. Кодировка блока ABS+ESP
    от AWAS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 21:14
  3. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
