Кодировка ABS\ESP B5+ - Страница 3
  1. #41
    г.Симферополь
    Отправлено: 28
    Может глупость пишу, но в теме по ошибкам коллега отписался, что была ошибка - не овечет блок управления насоса, которого у него не было. Кажется так. Он изменил кодировку, зайдя в 19 и нажал "кодировка". Все, ошибка ушла
    Дело в том, что такой ошибки у меня нет, придётся поменять кодировку с 00032 на 00021 и смотреть что получится.. скорей всего проблема в этом, так как при замене электронной части блока железо заработало в том числе АБС, а вот мозги до конца не расшифровали б/у блок))
  2. #42
    г.Симферополь
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    00021
    Спасибо Добрый Человек, вчера поменял свои 00032 на 00021 и кружочек с восклицательным знаком - ИСЧЕЗ ASR теперь включается и отключается кнопкой
    VW PASSAT B5+ 2001г. 1.8Т AWM АКПП 170л.с
  3. #43
    По умолчанию кодировка abs
    Всем привет,подскажите пожалуйста при установке подрулевого шлейфа слетела кодировка ABS.Не знаю получится ли вставить фото.Так что как то так))
    Здравствуйте ! стоит блок абс 3B0614111 Компонент ABS/ASR 5.3 FRONT D00 кодировка 00021. Написано 3 ошибки : 1) Р1850 Шина данных отсутствие сообщений от блока управления двигателем . 2) Р1626 отсутствие сообщений от блока управления кп .3) 30-00 обрыв цепи \кз на плюс датчик частоты вращения заднего правого колеса G 44 .по схеме задний правый датчик идет на контакты 1 и 2 на клемной колодке где АБС у меня 1 и 3 . нашел другую схему в интернете там написано 1 и 3 контакты и 2 контакт с 3 соединен посадил с 2 на 3 стал работать задний датчик но перестал работать передний правый . И по ошибкам 1) и 2) на схеме что из книги есть контакты БэУ двигателя 13 и 30 у меня же пусто где 30 . БЭУ кп провод 28 у меня же с 25 по 31 вообще нет проводов там . Я думаю этот блок абс не с этой машины. В экзисте все блоки начинаются на 8E0 614 111 и в конце буквы стоят . можно ли изменить кодировку или надо провода местами менять и подходит ли этот блок мне?
    и еше кодировка двигателя : 05031 на drive2 нашел обозначения вот часть из них и там третья цифра у меня 0 стоит написано что 0 — передний привод без трекшн-контроля ( ASR ) а у меня абс пишет что есть ASR
    хх?хх : Drive / вспомогательные функции
    2 — полный привод без трекшн-контроля ( ASR )
    5 — передний привод с контролем тяги (ASR ) и CAN шине
    7 — полный привод на все колеса с тягой (ASR ) и CAN шине
  5. #45
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сейчас экстрасенсы подтянуться. Ни авто, ни двигателя. В добавок номер эбу двигателя нужен.
  6. #46
    Пассат Б5 , двигатель 1.8 ARG . номер эбу двигателя 8D0 906 018 G .каробка 01N DMU 4 ступени ,номер блока акпп 01N927733ED
  7. #47
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А кнопка ASR есть в салоне? Что то мне кажется что не устанавливался блок абс с системой ASR на ваш авто.
  8. #48
    Кнопки Нету , ASR - это же система когда одно колесо буксует а второе нет то тормоз притормаживает то колесо которое буксует и другое начинает крутится ? вот фото моего разъема Название: IMG_20210809_210401[1].jpg
Размер: 4.25 Мб Название: IMG_20210809_210419[1].jpg
Размер: 4.55 МбНазвание: IMG_20210809_210457[1].jpg
Размер: 5.42 Мб и фото диагностики Название: IMG_20210809_203420[1].jpg
  9. #49
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нет, ASR это система уменьшения тяги двигателя при пробуксовке. И АВS работает в паре с эбу двигателя и должен соответствовать. Любой не будет.
    А притомаживает система EDS
  10. #50
    так а что делать? я блок абс не менял! может прошлый владелец , иконка абс была заклеена изолентой.
  11. #51
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Менять на тот что должен стоять
  12. #52
    Как узнать какой именно должен стоять , я в экзисте смотрел там их много к моей машине идет ?
  13. #53
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    на электронной части блока есть номер, если вагком заходит в блок АБС то там в верхнем левом углу тоже номер указан.
    Кодировка меняется без проблем при замене электронной части.
    Кодирование блока ABS/ASR Bosch 5.3:
    000?x: Двигатель
    0 = Бензин 2.4l-2.8l (без CAN-шины)
    1 = Дизель
    2 = Бензин 1.8T
    3 = Бензин 2.4l-2.8l (с CAN-шиной)
    000x?: Трансмиссия
    0 = Механическая КПП (012) (без CAN-шины)
    1 = АКПП (01V) (с CAN-шиной)
    2 = Механическая КПП (01E) (с CAN-шиной)
    3 = Мультитроник (вариатор) (01J) (с CAN-шиной)
    4 = АКПП (01V) (с CAN-шиной).
    Сравни электронную часть с блоком АБС, должна быть совместима
Размер: 16.1 КбНазвание: Безымянный2.JPG
Размер: 25.5 КбНазвание: Безымянный3.JPG
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  14. #54
    taur ты говоришь про вариант если у меня изначально стоял правильный блок абс , тогда да можно заменить электронную часть я так понял. Но я же не знаю может там с завода вообще другой абс стоял , у меня даже кнопки ASR нет и клеммная колодка не сходится с электронной частью по расположению проводов а как узнать какой именно блок изначально стоял с завода.может я электронную часть поменяю а он всё равно не будет работать.
    и я не могу изменить кодировку на этом блоке абс ,у меня 00021 стоит меняю она опять также хотя вроде правильная.что ее менять)
    мне надо знать какой блок с завода стоял!
  15. #55
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    B5passatt, отвечу за Таура Не совсем так. Посмотри, совпадают ли у тебя номера на гидро и эл. части.
    Кстати ВИН скажи, люди помогут. Ну или сам в elcats.ru посмотри 6-ую группу
  16. #56
    Да совпадают вот фото Название: IMG_20210812_175812.jpg
Размер: 2.42 Мб Название: IMG_20210812_180704.jpg
    вот вин WVWZZZ3BZYE016648
    я так понял мне надо электронную часть №8E0614111 QA а как он будет работать без кнопки ASR?
    и я не пойму как он будет работать на другой электронной части ? там что выхода по разному сделаны у этих взаимозаменяемых частей ? они же взаимозаменяемы тогда выхода под провода те же будут? а у меня на разъеме на задний правый датчик идут провода от контактов 1 и 3 а на электронной части 1 и 2 определил методом перестановки клем в колодке ,там же также будет ? плюс в электронной части №8E0614111 QA там что не нужны чтобы акпп и блок двигателя общались ? потому что у меня нету этих проводов на бэу двигателя и акпп и блок электронной части 3b0614111 ругается что нет связи с эбу двс и коробкой и за этого.
  17. #57
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    111 111AQ взаимозаменяемые как между собой так и эл.части. Расскажи лучше как кодировку меняешь?
  18. #58
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да у него должен обычный блок ABS стоять, без ASR. С ASR никак не подружить с эбу двигателя.
  19. #59
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    8е0 тот же 3в0 по вину у тебя 9шт блоков АБС, надо знать что у тебя есть: ABS, ABS+EDS, ABS+EDS+ASR, ABS+ESP, отличие в буквах на конце и означает разные системы. Если есть расшифровка вина то по ней можешь определить, что стояло с завода, если нет то тут на форуме помогут расшифровать, есть тема по расшифровке. А так любой из блоков можно привязать к машине.
    Очисти все ошибки по двигателю, абс, приборке, закодируй заново кан шину(блок управления - 19, зайди и нажми кодировать - выполнить) потом пробуй закодировать заново АБС( зайди в блок абс - 3, кодирование - 7, программный код - ставишь свои цифры 000хх и жми выполнить, код сервиса не надо), двигатель адаптировать или кодировать не надо.
  20. #60
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    taur, Не любой.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 12:39
  2. Кодировка блока ABS+ESP
    от AWAS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 21:14
  3. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
