| Получено: 419 Отправлено: 59 |
АБС с чем ESP или ASR?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
c esp
логин 09597 кодинг 04297
Парни подскажите поменял блок ABS, теперь просит кодировку и выдает ошибку, пытался водить код пишет что не верный. Помогите пожалуйста с кодом.
Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
номер блока какой? стоял и поставил?
Был 3B0 614 111 и поставил тоже такой же.
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
[QUOTE=Толян121rus;5490028]Был 3B0 614 111 и поставил тоже такой же.
ABS с системой ASR. Код 00021 без логина
[QUOTE=YUZEF;5490043]А у меня такой и прописан. B первой строке код 00021 во второй 00028. Но ошибка все равно весит( А можно вообще этот блок как нибудь прокачать через VagCom?
извиняюсь, 00022 код
помогите подобрать коды. логин и кодировка (j104/BOSCH 5.7) вин WVWPD63B53P280710 табличка в багажнике оторванна
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Парни - Привет! ХЭЛП
Поменял эл. часть блока АБС, всё заработало кроме ASR и горит в кружочке восклицательный знак постоянно...прозвонил Васькой стИт кодировка 00032, нужно её менять на 00020? У меня америкос AWM 1.8T АКПП
Кодировку увидел при диагностике "Васей" и сфоткал на телефон ошибки, с которыми нужно разобраться)) Просто раньше я скидывал ошибки ОБДшкой, а тут у приятеля появился друг "Вася"))
На другом форуме вот это вычитал :" При смене кодировки нужно делать калибровку G85" это правда?
| Получено: 4,030 Отправлено: 7,785 |
Может глупость пишу, но в теме по ошибкам коллега отписался, что была ошибка - не овечет блок управления насоса, которого у него не было. Кажется так. Он изменил кодировку, зайдя в 19 и нажал "кодировка". Все, ошибка ушла. Вот посмотри https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5913499
