Глюк датчика ТОЖ
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию Глюк датчика ТОЖ
    всем здравствуйте.Такая проблемма.Комп выдал ошибку датчика.,не помню какую.Заменил на оригинал.с наступлением жары появился глюк.Машину глушу ,отхожу примерно на минут 5 или меньше-температура 110.перевожу ключ в положение 0 и опять старт-все норм.Была подобная тема ,но ничего определенного там так и не выяснили.Хочу посмотреть что по вагу.В каких группах можно сравнить показания температуры которая
    идет на приборку с температурой на ЭБУ двигателя.?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В чем проблема пролистать группы и найти эти показания ИМЕННО на твоем блоке и ИМЕННО на твоей панели?
    А температура после глушения может расти, это нормально, циркуляции ведь нет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    на пассате не было такого никогда.
    в этом и проблемма я не знаю с какой группы куда идут показания.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    пролистай группы и найдешь, это займет не более 5 минут.
    к примеру-1-я группа есть температура и во 2-й есть.Какая к чему относится.там не написано....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну догадаться-то можно. Всяко с помощью элементарной логики можно отличить температуру воздуха от температуры ОЖ.
    блин я чет запутался.Там вроде двухконтурный датчик-поправте если не правильно изЪясняюсь,один из контура отправляет сигнал на приборку,другой на мозги,так? и если [Bэти два параметра сильно отличаются значит ему зана ,я так понимаю.А + - 5 град.это допустимое отличие?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ты просто этого не видел...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Косяк конечно, но ничего страшного.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если эта разница линейно не уменьшается или увеличивается с прогревом - то не криминал.
    Но уже не очень хорошо. Может являться предпосылкой к дальнейшему выходу из строя.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 23:04
  2. Глюк датчика расхода топлива
    от Brigadier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 11:51
  3. Глюк датчика топлива
    от Александр Юрьевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 09:54
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 14:42
  5. Check Ingine? Смерть или глюк датчика?
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:08
