Плавают обороты на хх - дизель, насос-форсунка
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Стрелка Плавают обороты на хх - дизель, насос-форсунка
    У кого такое было, и что проверить в случае отсутствия Vag-com оборудования, есть тестер - вольтметр.
    Выявил такую зависимость:
    - включаю обогрев заднего стекла сразу и обороты начинают плавать!
    - выключаю обогрев а обороты стабилизируются.
    Может это поможет в совете что делать и куда копать?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    На дизеле чо-ли? Без ВАГкома вряд-ли чо получится...
    Кроме плавающих оборотов есть симптомы ещё?
    Konakovo
    У меня такая же фигня иногда холостые убегают на 1200 подскажите чё делать? Сарай 1.8 ADR турбины нет.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Palыч, ДТОЖ глянуть надо.
    Konakovo
    А может это быть др.заслонка а то мне сказали надо её промыть и адаптировать.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Может быть и заслонка...
    Пермь
    Получено: 7
    На дизеле чо-ли?
    Угу - дизель насос-форсунка
    Нет, было 4 дня назад, но это было достаточно сильно, в фазе понижения оборотов я думал заглохну! а в фазе повышения до 1100 поднимались!!
    Сейчас тепло +14*С, я выехал без прогрева движка, разогнался со светофора до 80 а оно оказалось что через километр пробка да в небольшую но продолжительную горку, в ней то и плавали обороты (машинка ни в какую не хотела ждать), я глушил, снова заводил вроде чуть лучше но ненадолго, пока движок не прогрелся и не выехал из пробки всё плавали. Больше такого не повторялось.
    ДТОЖ глянуть надо.
    ДТОЖ месяц как поставил новый, не думаю что из-за него - менял т.к. ошибку выдавал на диагностике спардическую.
    - очень любопытно где'ж она у меня стоит.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это было предположение по вопросу Palыч. Как и про ДТОЖ собственно...Читай внимательно пожалуйста!
    Если твоя неисправность как-то связана с температурой двигателя
    , то вполне возможно, что и у тебя ДТОЖ криво работает...То, что менял его месяц назад- не говорит о том, что он исправен.
    Но не спеши менять датчики.
    Надо в любом случае ВАГком. Ошибки смотреть. Синхронизацию КВ/РВ проверить....
    Опрессовку сделать. Возможно дыра где-нить во впуске. Подсасывает не санкционировано воздух...
    Ну и хотелось-бы вводных побольше. На основании твоих скудных данных очень трудно ставить диагнозы...
    Пермь
    Получено: 7
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Zigfrid5,
    На х.х. попробуй скинь трубку с клапана ЕГР и включи обогрев заднего стекла.
    Может быть причина в клапане ЕГР.
    Пермь
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Zigfrid5,
    Какую трубку из пронумерованных на картинке нужно скидывать?, и нужно ли глушить(перекрывать) этот пневмошланг (болтиком)???
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Zigfrid5,
    №1.
    Можешь заглушить эту трубку болтиком. На время.
    Пермь
    Получено: 7
    Попробовал скинуть трубку с клапана ЕГР, да действительно обороты плавать перестали, но вот что ремонтировать? - сам клапан менять?, или могут быть варианты?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Zigfrid5,
    День добрый
    Проверь мембрану на ЕГР. Сними трубку №1 и сосдай вакум. Если держит - мебрана целая.
    Тогда надо смотреть клапан №18. А лучше его заменить на время (если есть в наличии). Если нет. Тогда можна на время поменять местами клапан №18 и №75 (управление турбиной) Но при этом желательно не ездить.
    Если холостые перестанут плавать - клапан №18 под замену.
  1. Продам Болты гбц vw audi дизель насос-форсунка 038103384
    от TaiLTDI в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 16:17
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
