мотор AWM дымит без нагрузки на холостых - Страница 2
    г.Оренбург
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
    Захаркин Андрей Алексеевич Спасибо.
    Не мне сапсибо , братья.....--- форуму!!! Я тоже когда пришёл сюда , был лошарой , мама не горюй!
    Читаем - общаемся - и будете разбираться в ПАССАТАХ хорошо!
    Гродно
    Цитата Сообщение от BigBud Посмотреть сообщение
    У меня 2 пасика было.
    Второй вообще загадка, едет - не воняет, не дымит, станешь - не воняет не дымит, как только постоишь какое-то время (обычно долгое) начинает вонять химией какой-то и еле заметный дым.
    На горячую немного звенит тоже.
    у меня так стал вонять когда выбил катализатор из трубы
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Симтомы дымления:
    1. На прогретом под нагрузкой - МСкольца !!!
    2. При первом пуске с утра кратковременное дымление - МСК!!!
    3. ХХ при прогретом - турбина.
    4. ВКГ при всем перечисленном с верху, сопутствующие симптомы : маслоподтёки с прокладок и сальников ( чистка ВКГ в первую очередь!)
    да мне и самому эти симптомы известны, я с детства с техникой на ты. но тут прям засада..да и нету у меня симптомов таких.. разве что "ХХ при прогретом - турбина." но я помню как перед заменой тубина дымила, сейчас совсем по другому.
    "проверь гидронатяжитель цепи у меня похожая проблема. Выдаёт чрезмерное запаздывание распредвалов. на ходу всё нормально а как остановишся кочегарит как паравоз" во как..
    как посмотрю данный узел, отпишусь!!
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    я понимаю,но факт остается фактом. мож разрежение какое создается и газы не давят?! по городу приходится всегда ездить с климатом без него при остановках на светофоре и пробке дым валит такой камаз отдыхает!
    )))Один в один так же делаю,включаю кондиционер иначе с места как паровоз трогаюсь,но у меня мотор без турбы,а ВКГ проще только наверное у мопеда,так что остается или МСК или кольца масло съемные.Начну с более простого,купил себе уже МСК на неделе планирую поменять,как время будет.
    сегодня заметил закономерность: когда прогретый мотор работает тихо, это если под жопу не давать сильно, то не дымит. а если погоняешь хорошо - то мотор тарахтеть начинает как дизель и дымить начинает на хх. Т.Е. получается что: либо масло разжижается сильно и давления не хватает т.к. насос умирает, либо натяжитель скоро прикажет долго жить. Так что вывод такой, сначла смотреть насос, потом по факту.
    Гродно
    вырезайте все что мешает выходу отработанных газов
    это не для нас
    Россия, Москва, САО
    Если МСК не менялись ранее вообще- по сроку службы они уже даже не пластмассовые, а деревянные, с овальными отверстиями.
    офф: бедные-бедные катализаторы...
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  1. обрыв ремня грм на wv passat 2001,1.8 т,мотор awm.
    от nir123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 03:45
  2. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 15:09
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. Passat B5+ 1.8T 170л.с мотор AWM
    от PITMAN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 22:40
  5. мотор AWM-1.8 T . 4BO 906 018 CL
    от gregor в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 13:38
