Иногда греется Audi a4 8E
    Россия, Чебоксары
    Стрелка Иногда греется Audi a4 8E
    доброго всем времени суток. Прошу сразу не пинать,т.к искал в поиске но не нашел описание и решение проблемы похожей на мою.
    Моя проблем: временами автомобиль греться. Сегодня за бортом+ 18 ехал со скоростью 60-65км/ч, кондер не включал. Температура поднялась на 1деление выше нормы и зспищал датчик и загорелась лампа ОЖ. Убрал ногу с педали газа, понизил обороты все вернулась в норм состояние. И такое бывает раза 2-3 в неделю.
    Грешил на забитый радиатор, радиатор помыл, продул. Заменил термостат, уровень ОЖ в норме и не уменьшается... Вентилятор кондера работает в 2х скоростях.
    советовался с людьми говорят что может быть трещина в ГБЦ, но если трещина, то антифриз должен уходить, а он на уровне. Разве не так?
    Открывали крышку бачка ОЖ и немного газовали (3000-40000об.) жидкость начала выливаться из бочка, это нормально?
    Надеюсь на вашу помощь.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Как вариант- крыльчатка помпы проворачивается на валу. Бывает иногда такое...
    Россия, Чебоксары
    Не подскажите как это проверятся?
    Россия, Чебоксары
    Вот снял ошибки, может из за чего о из-за этого?
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 74E3D8E36C7B
    1 Fault Found:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold (Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности)
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 2328
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2D550D87CFD1
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal (Сигнал определения передачи)
    35-10 - - - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 L
    Component: A4 Klimaautomat 1116
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63352
    VCID: 2A5F069BFE3F
    1 Fault Found:
    01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) (Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 3C7330C304AB
    2 Faults Found:
    00576 - Terminal 15 (сист.упр.нагр)
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S (Пам.BFв реж.о)
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от SaRs Посмотреть сообщение
    как это проверятся?
    Проверить это можно только сняв помпу
    Навряд-ли... Очисти ошибки, поезди пару сотен км. и снова смотри...
    Россия, Чебоксары
    Всем спасибо, разобрался.... Оказалось накрылась помпа водяная...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Что-то долго выяснял... Полтора месяца с неисправной помпой ездил и мотор перегревал?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  1. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  2. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
  3. Станет ли Navi-Plus от Audi A-8 в пасю?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:15
  4. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  5. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
