Не всегда гаснет лампочка готовности к пуску двигателя
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    По умолчанию Не всегда гаснет лампочка готовности к пуску двигателя
    Проблема с запуском двигателя - Не всегда гаснет при включении зажигания лапочка готовности пуска двигателся (оранжевая машинка с ключиком). Включаю зажигание,лампочка загорается,через пару секунд гаснет,потом снова загорается и гаснет,и так она мигает. При этом бесполезно заводить мотор,он заводится и через секунду глохнет. Такое не постоянно бывает. Может раз в неделю,а может и несколько раз в день. Когда болячка проявлеяется,приходится ждать,выключать зажигание,потом через некоторое время пытаться заводить. Грешил на имобилайзер,который в сигналке-он оказывается вообще не задействован. Подскажите,может кто сталкивался с подобной проблемой? Может датчик какой нить неисправен?На фото изобразил лампочку-
    Вот выложил видео. При первом включении зажигания лампочка мигала, двигатель запустился на секунду и заглох,потом я выключил зажигание и снова включил - после этого мотор запустился. Качество не очень,снимал на телефон,но смысл понятен.
    http://www.youtube.com/watch?v=n5NuK3hqoO0
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ошибки прочитай в иммобилайзере.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Witalik87,Есть подозрение что висит ошибка по малому сигналу с чипа, проверять контакты катушки ИММО на замке зажигания(если не колхозили с сигналкой).
    , VAG COM
    Курск
    Получено: 9
    тоесть разбирать пласмаски на рулевой колонке и смотреть контакты на замке зажигания?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Witalik87,Есс, только не на замке а на катушке вокруг замка(там два проводка и разьем).
    , VAG COM
    Курск
    Получено: 9
    ок,спасибо. сегодня буду разбираться. результаты отпишу!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    +100 https://passatworld.ru/showthread.php?t=174368
    Перешёл в стан к ипонцам
    Курск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    спасибо!!!!
    Курск
    Получено: 9
    Снял руль, почистил клеммы на считывателе и самом блоке иммо. Все работает!)) Зато другая проблема- загорелся Аирбек после снятия руля, мож задел там что?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Witalik87 Посмотреть сообщение
    Снял руль
    А зачем?! В моей ссылке написано что надо было сделать. Разбирайся теперь с контактным кольцом.
    Курск
    Получено: 9
    Без снятия руля яб не добрался до считывающего кольца ключа - оно болталось
    так как ты его отсоединял прописалась ошибка - банально надо просто попробовать ее очистить, она сама не уходит
    или смотреть на желтый разъем на аэрбеге - может там что отвалилось. у меня такое было от лазанья - просто проводок подпаял
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Курск
    Получено: 9
    Забыл написать что ошибки неоднократно чистил,после проверки она снова появлялась. Только что из гаража-победил проблему с лампочкой. Перебрал всю проводку от подушки,до колодок внизу на стойке. Клеммы чистил,обжимал, скрепочку совал в соединения,наблюдал за изменениями ошибок. В результате нашел причину-плохой контакт колодки от руля к самой проводке.Находится эта фишка под накладкой стрекозы.На фото обвел красным
    Курск
    Получено: 9
    Рано я порадовался, ошибка через 24 часа появилась снова. Я ее потер, и через сутки она снова появилась......
    Немного иная,чем прежде
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8A0 959 655 C
    Компонент и/или версия: Airbag V AUDI D00
    Программный код: 01022
    Код Сервисцентра: WSC 33977
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    Когда ее удаляю,она снова возникает,но такая -
    1 Неисправности:
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Подкажите, что еще посмотреть.Может не тот штекер под ногами водителя я шевелил?????
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 20:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 17:54
  4. Всегда "открыт" багажник и свет не гаснет.
    от Максимка в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 11:45
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 10:03
