не могу разобраться в чем проблема.Помогите пожалуйста!!!
    По умолчанию не могу разобраться в чем проблема.Помогите пожалуйста!!!
    Когда проезжаю 10-15 км. загорается датчик масла и пишет, что давление масла и заглушите двигатель.
    Останавливаемся, глушим двигатель через секунду запускаем его,датчик не срабатывает. На холостых оборотах догонял до 7000об/мин.,датчик не срабатывал.
    При движении через 3-4 минуты снова срабатывает. Масло менял,двигатель промыт.
    Не могу понять в чем причина. Помогите!!!
    на СТО диагностика не обнаружила никаких неполадок.
    ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vladimir59,Давление масла мерий.
    , VAG COM
    как првильно замерить давления масла? и можно ли сейчас ехать на машине на сто?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Есть хорошая статья в базе знаний про замер давления.
    А ехать, тебе решать, только сразу посмотри сколько стоит распред вал/ы и головка блока б/у...есть "лишние" 40тыс езжай...
    может ли быть причиной маслоприемник?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vladimir59,Может и он.
    При измерении нужно собрать как можно больше данных по динамике изменения давления от оборотов, тогда легче правильный диагноз поставить.
    , VAG COM
    что значит данные по динакмике изменения давления от оборотов?ведь на холостых до 7000 выжимал и все было нормально. лампа не загоралась.
    извините за делитанство.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vladimir59,Можно померить давление на ХХ,3000 и 6000, а можно через 500 об от хх до 6000.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Vladimir59, замерять давление масла только на очень прогретом моторе. Ты, когда 7000 об. на месте выжимал, двигатель прогрет был?
    Покатайся минут 20-30, а потом замеряй.
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    ИМХО,насос масляный,или сетка на нём же.
    На каких оборотах идет переключение скорости АКП?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Какой двиг и что значит промыт? В лучшем случае забился маслоприемник.
    какой набор ключей необходим для ремонта машины?)
    В книге эксплуатации не написано(
    Двигатель промыт промывочным маслом,двиг 1,8. Коробка автомат.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Vladimir59, Вот это было сделано совсем зря... Если не знаешь какое было масло до тебя - залей нормальную синтетику, через 3-4 ткм поменяй: считай двигатель помыл. Все г...но смылось и забило сетку маслоприемника. Замеряй давление, по результатам: в худшем случае - замена маслонасоса, снимай поддон, прочищай сетку.
    хороший, ищи сразу с 15, 16, 18, торксами-звездочками-шестигранниками, вообще спецболтов и гаек хватает. Поиском пробежись, кажется темы по инструменту есть.
    Подпись оформляй: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    Возможно изношен масло насос, но так же возможен и большой износ вкладышей, ну и как последний вариант неисправен сам датчик.
    Такая хрень бывает, когда фильтр забивается и в нем открывается клапан, масло едет напрямую, давление падает, масло нагревается, срабатывает датчик. Постоишь 10-15 минут или добавишь стакан холодного масла и немного можешь проехать, потом опять остывай. Бывает фильтр внутри лопает, такая же хрень получается (это конечно самая простая неисправность). Если ехать с оборотами до 1500, то не должен срабатывать датчик, до сервиса доедешь.
    для начала меряй давление масла дальше надо смотреть звони помогу с замером89104786231
    Vladimir59,
    Vladimir59,
    Vladimir59,
  1. Помогите пожалуйста не могу разобраться
    от AlexeyB5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 12:01
  2. Троит движок! Помогите разобраться в чем проблема
    от Евгений17 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 14:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 19:01
  4. Помогите пожалуйста разобраться с подвеской!!!
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 16:31
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
