Перегрев
    Pointer Аватар для rechkun
    Г.НИЖНЕКАМСК
    По умолчанию Перегрев
    помогите пожалуйста.ехал в потоке (играл в шахматы) вдруг комп прописал высокую t',притормозил глушить не стал, на холостых t' упала со 115 до 98 доехал до стоянки,открыл капот уровень в рас-м бачке меньше минимума на1;2 см.сказали термостат.поменял, стравил подушку, всеровно греется. антифриз гоняет по малому кругу .когда едешь греется до 110,на светофоре падает 97.нижний патрубок холодный ,печка греет, помпа не шумела и не шумит.газы в рас-й не поступают, уровень антиф-за не уходит. подскажите что делать. двигатель ALZ 1,6 не турбо.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Помой радиаторы с разведением!
    Возможная причина не до конца
    стравил подушку
    или вопрос к термостату
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Смотри помпу шлангочку сними с бачка и посмотри напор какой! дырочку совместили после замены термостата пробок нет???Греется в пробках либо при движении?Ну и поздароваться вежливо бы было!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ну раз термостат новый и сто процентов рабочий то по ходу в радиаторе мусор если пробки нет.
    Lupo Аватар для KSNNN
    А у тебя включается второй вентилятор при перегреве?(тот что кондея) Должен на 99 нрадусах включаться помоему!
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Г.НИЖНЕКАМСК
    всем здрасте! вчера разобрали, помпа рабочая, собрали, завели, как t поднимается до 101 уровень в рас-м начинает подниматься, такое впечатление что нет циркуляции,нижний патрубок холодный. походу прокладка головки?
    привет! какую дырочку смотреть? где совмещать? греется при движении.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Которая на печку идёт рядом с аккум! Да посмотри ещё рботу вентелятора виску муфту может в ней быть дело!!!!!!
    СУП 2 BZB
    Г.НИЖНЕКАМСК
    вискомуфту как проверить?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    https://passatworld.ru/archive/index.php/t-80007.html Читай!
    СУП 2 BZB
    Г.НИЖНЕКАМСК
    это понятно,но почему по большому кругу нет циркуляции.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Термостат оригинал? Скорее всего виско муфта медлено стала умирать!На диагностике должны сказать точно!
    СУП 2 BZB
    Г.НИЖНЕКАМСК
    виско муфта влияет на циркуляцию ож?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    На циркуляцию влияест помпа и термостат! Виско муфта включаеся где то 105 и сбивает до 98 как я помню(может и ошибаюсь)а есле она несправлятся просходит перегрев!!!
    СУП 2 BZB
    Г.НИЖНЕКАМСК
    как вис муф включится если радиатор холодный,я так понимаю она включается от нагрева радиатора
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Датчик температуры охлаждающей жидкости тебе о чем нибудь говорит???? *От него она включается! Да и может у тебя этот датчик и накрылся??? ошибки есть по ваг кому???
    СУП 2 BZB
    Г.НИЖНЕКАМСК
    ошибки не смотрел ,а где датчик находится?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Посмотри ошибки! Вот ищи*https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    СУП 2 BZB
    Г.НИЖНЕКАМСК
    но почему нет циркуляции по большому кругу?может газы?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А при чем тут датчик температуры и виско-муфта? Вискомуфта замыкается чисто механически от нагрева, датчик температуры даёт показания на приборку и на блок управления двигателем, а вот "карлсон" - электровентилятор включается от датчика включения электровентилятора, который находится в нижнем патрубке радиатора. Но, если даже неисправен датчик включения, то проблема скорее всего не в нём, т.к. проблема у топикстара именно в движении, когда в принципе достаточно обдува набегающим потоком, а электровентилятор чаще всего включается именно на ХХ в пробках, когда обдува не достаточно.
    Я бы смотрел:
    1 Чистоту межрадиаторного пространства.
    2 Помпу, на предмет проворачивания крыльчатки.
    3 Воздушную пробку в системе.
    4 Работоспособность виско-муфты.
    Но скорее всего первые два пункта.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 12:43
  2. Перегрев в +30
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 23:35
  3. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
  4. Перегрев Б5 1,8Т
    от Turbomotor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 09:45
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
